Коротнул USB, ноут не заводится.
Сообщение _Vasilij_ »
Ноут самсунг N150, был в слипе, крышка закрыта, USB выход использовал для питания 5вольт, ну и проводок чуток где-то на ма массу прикоснулся :) Большой комп обычно отрубается в этом случая, и потом как ни в чем заводится, а вот ноут сдох гад.
Вскрытие показало замыкание ключа tps2062,
безжалостно выкинут - не помогло, дальше пошел смотреть линию P5.0_ALW
под подозрениее попал тр-р 6912, взял с такого же рабочего ноута, поменял местами, тр-р оказался рабочим :dont_know:
и более того даже без этого транзистора рабочий ноут исправно заводится.
микросхема 8205
исправно работает и выдает встроенными линейными регуляторами нужные 5вольт и 3.3, а после запуска должна еще и 5ALW выдавать, но не дает, не разрешают ей чтоли.
На кнопке запуска напряжение есть, при вставлении аккума кратковременно моргает зеленый диод(на рабочем так же), куда дальше копать ?
мануал
