Преобразователь на 400Гц
У меня вопрос, есть мотор на 110В 400Гц нужно сделать под него преобразователь. Есть идея переделки схемы http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/ или же нужна схема преобразователя на 400 Гц.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Что за мотор подробнее можно?
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Вот посмотрите проект - генерация ШИМ-ов для 3-х фазной синусоиды на ATmega48
http://kazus.ru/forum/topic_10496-50.html
Там исходники есть - можно и на 400 Гц подправить. Сделано в CVAVR V1.25.9 Pro и симуляция в PROTEUS 7.4 sp3 лекарство 1.6.5
Силовую часть советую делать на модуле с интегрироваными драйверами и зашитой - Мицубиси - IPM http://platan.ru и в Симметрон.
мне нужно запитать такой електродвигатель ДВО 1-400
- (10.72 КБ) 932 скачивания
Похоже такой - http://energetiku.info/article-120-72-432.html
Наверно простой генератор вам подойдет.
а с этого переделать не подойдет ? http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/
а схемку простого ? да там нужно выходное напряжение синусоидальное или достаточно прямоугольное ?
Спасибо интересная схемка, но мне нужно 110В 400Гц однофазное для питания ДВО 1-400 а как на ваше усмотрение если переделать эту схемку ? http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Pow ... 2-220v.htm
тоже не пойдет, на выходе прямоугольник будет, где то здесь на коте, встречал схему Источника бесперебойного питания, она точно подойдет и двигатель сильно греться не будет, но не как не могу найти.
может эта схема http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/01.gif
я там не могу разобраться как задается частота ?
эта пойдет, а частото задающим является резистор R9.jumbo писал(а):может эта схема http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/01.gif
PS. дров не ломать, дом не построить.
