Опять про запуск навигатора
полупроводник
Сообщение полупроводник »
Авто навигатор.
Вставил микро диск со скачанной программой Навител
При запуске сначала выдаёт заставку
При нажатии на галочку в правом верхнем углу загрузка продолжается...
И в конце концов появляется картинка
Эту картинку навигатор запомнил при первом подключении - мой двор, стоянка машины, машина отмечена красным флажком.
И это всё.
Картинка не меняется - куда бы я не ехал.
Там сверху есть типа кнопочки - сначала компас, потом динамик, потом человечек - но он серого цвета - неактивен. Там ещё есть серого цвета значок - типа облака с круговой стрелкой.
Так при нажатии на любой из этих неактивных значков навигатор просит введения логина и пароля.
А где ж я ему их возьму ???????
Господа - кто подскажет, как запустить это чудо китайской техники?
АлександрNZ
Re: Опять про запуск навигатора
Сообщение АлександрNZ »
Просит подключение к интернету (через GPRS) и онлайн регистрацию.
Навител. Облако.
С помощью сервиса Навител.Облако вы можете сохранить на облачном сервере ваши путевые точки, историю поиска и профили настроек. Сохраненные в облаке данные вы можете восстановить на устройстве в случае переустановки программы, а если вы используете для навигации несколько устройств с программой Навител, то путевые точки и история синхронизируются между всеми устройствами. Идентификатором пользователя в сервисе служит логин на сайте Navitel.ru, а идентификатором устройства — лицензионный ключ на программу, поэтому сервис доступен только в премиум-версии программы Навител
Для работы сервиса необходимо подключение к сети Интернет.
полупроводник
Так что - он без интернета не будет работать ????????
А как же обычные переносные навигаторы без интернета работают ?
АлександрNZ
Что за модель? Лицензия есть?
Судя по красному значку спутников он не видит?
полупроводник
Вот год назад поднимал эту тему
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=130144
Там в последнем сообщении дали ссылку что скачать.
