Программирование PIC16F676 ?
Закрыто
Сообщение jumbo »
А можно ли запрограмировать PIC16F676 програматором JDM ? Если да то как это сделать или какой можно применить программатор ?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение otest »
Можно. Сравните распиновку с PIC12F629,675 и увидите сходство основных сигналов програмирования. PIC16F676 вставляем в панель PIC12F629 совмещая первые ноги и 14-8 остальные свободные. Програмируем как 676
Сообщение jumbo »
Спасибо понял, буду пробовать :) есть программатор JDM для программировки 16ф84 думаю тоже можно будеть переделать.
Сообщение ikarab »
jumbo писал(а):Спасибо понял, буду пробовать :) есть программатор JDM для программировки 16ф84 думаю тоже можно будеть переделать.
Если интересно посмотрите - две очень простые схемки - программатор для микроконтроллеров PIC
Сообщение otest »
Если у вас чистый JDM то вам возможно нужно доработать его.
Сообщение jumbo »
а что дает эта доработка ? у меня такой программатор его нужно дорабатывать или просто подключить 676 к соответствующим выводам ?
(47.65 КБ) 1840 скачиваний
Сообщение otest »
Эта дороботка нужна вслучае перепрошивки PIC12F629 и ему подобных запрограмированных на внутринний генератор.
Сообщение brodnov »
"Голый" JDM тоже пишет, но несколько раз. После пятой-десятой перепрошивки контроллера - АшиПки записи. Я так свой и доработал. Теперь проблем нет :).
Сообщение jumbo »
мне не нужно пока что программировать PIC12F629 мне нужно на данное время PIC12F676 и PIC12F509 можно ли будет их запрограммировать без переделки программатора ? и еще как это пишет несколько раз а потом что перестает и почему так ?
Сообщение brodnov »
jumbo писал(а):мне не нужно пока что программировать PIC12F629 мне нужно на данное время PIC12F676 и PIC12F509 можно ли будет их запрограммировать без переделки программатора ? и еще как это пишет несколько раз а потом что перестает и почему так ?
А я знаю? Перестал писать, - я в интернет, нашел эту примочку, в которой напряжение программирования управляет питаловом (кажись так, точно не помню), прилепил навесом к JDMу - все заработало. Ну небыло времени разбираться, времени на asm не хватает :(.
Закрыто
