Электромагнитный пускатель
Сообщение leftmails »
Привет всем!
Подскажите есть ли альтернатива электромагнитным пускателям? интересует трехфазные на 2,2кВт
Что нибудь более компактное?
Сообщение бабай »
нет
N1X
Сообщение N1X »
Симисторный коммутатор, твердотельное реле, другими словами. Но компактнее не будет...
Сообщение vlasovzloy »
Мб мощные герконы высоковольтные существуют. Искать надо
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
Еще вариант если допускается долгое время выключения включения до минуты, можно на тепловых переключателях сделать по типу замка стиральной машинки
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
На машинках beko попадались термомеханизмы на еффекте запоминания металла, у него ход около сантиметра или больше и пружина наимощнейшая внутри. мощный тумблер к нему через тягу приделать
N1X
Сообщение N1X »
Отличие пускателя от реле - механизм гашения дуги. В герконе его увы нет, он заварится.
Сообщение RS-7th »
Контакторы например ABB не компактные или надо еще меньшего размера?
Сообщение 12943 »
Твердотельные реле CRYDOM, есть и другие, применяются в пром. оборудовании. Но на асинхронник я бы не ставил, недавно менял на мощном нагревателе - пробило в кз.
Для активной нагрузки, типа нагревателя какого-нибудь, можно и "твёрдотельное реле" использовать, да хоть даже дискретные транзисторы... Для двигателя, пожалуй, лучше контактора ничего и не придумать... :)
Спасибо!
Буду думать, для движка надо
Сообщение Vovk_Z »
[uquote="N1X",url="/forum/viewtopic.php?p=3140933#p3140933"]Отличие пускателя от реле - механизм гашения дуги. В герконе его увы нет, он заварится.[/uquote]
- почему? Магнитный пускатель, как раз, в большинстве случаев - это просто крупное реле.
Аппарат, у которого есть система гашения дуги (а особенно гашения дуги короткого замыкания) - будет называться выключатель.
Сообщение MrLeo »
- почему?
Реле рвет цепь в одном месте, а пускатель (контактор) в двух. Поэтому дуга гасится эффективнее.
Сообщение 12943 »
Про дугу можно не рассуждать, если "просто крупное реле" подходит по напряжению/току и расчетная долговечность устраивает, то вперёд!
N1X
Сообщение N1X »
[uquote="Vovk_Z",url="/forum/viewtopic.php?p=3143429#p3143429"]- почему? Магнитный пускатель, как раз, в большинстве случаев - это просто крупное реле.
Аппарат, у которого есть система гашения дуги (а особенно гашения дуги короткого замыкания) - будет называться выключатель.[/uquote]
Нет, это не крупное реле. У него в крышке дугогасительная решетка. Причем здесь выключатель не понятно вообще.
12943 писал(а):Про дугу можно не рассуждать, если "просто крупное реле" подходит по напряжению/току
А потом эти пускатели летят раз в 2 недели...
СпойлерДопустимый ток контактов главной цепи отличается от приведенных выше в зависимости:
От категории применения - АС-1, АС-3 или АС-4:
АС-1 - нагрузка пускателя чисто активная или мало индуктивная;
АС-3 - режим прямого пуска двигателя с короткозамкнутым ротором, отключение вращающихся электродвигателей;
АС-4 - пуск электродвигателя с короткозамкнутым ротором, отключение неподвижных или медленно вращающихся электродвигателей, торможение противотоком.
С увеличением номера категории применения допустимый ток контактов главной цепи, при равных параметрах по коммутационной износостойкости, уменьшается;
От напряжения на контактах главной цепи. При увеличении напряжения допустимый ток контактов падает.
При желании все это гуглится, можно почитать почему так.
Сообщение 12943 »
А я написал "если долговечность подходит" . Это практически основной параметр реле в даташитах.
N1X писал(а): А потом эти пускатели летят раз в 2 недели... .
Так вы не ставьте "китайцев", у которых заявленные параметры - в два раза больше, чем реально допустимые, а поставьте СОВЕТСКИЙ пускатель, с "запасом прочности" в два раза...
Ну, или ставьте "китайца", только рассчитанного на ток в 4 раза больше, чем вам надо...
зы.. Вы никогда не удивлялись тому, что китайский резистор с мощностью 2 ватта по размерам такой же, как советский на 0,5 ватта?
N1X
Сообщение N1X »
12943, действительно, а вдруг человек рассуждает "мне 3 раза включить двигатель, потом выкинуть" :)
АлександрЛ, и лампочки советские 12 вольтовые по пол года на 220 работают, не то что проклятые капиталистические, и трава голубее, и небо зеленее... Кто про Китай вообще говорил? Речь о том, что документацию читать нужно, а не "воткну и все хорошо будет".
N1X писал(а): Кто про Китай вообще говорил? Речь о том, что документацию читать нужно, а не "воткну и все хорошо будет".
Ну, вся основная "комплектуха" делается именно в Китае или где- то рядом. То, что делается в Европе или в США- имеет такую цену... :facepalm: Ну, типа нашего процессора "Эльбрус"..
А явно завышенные "даташитовские" параметры деталей- это "рекламный трюк" производителей, в расчёте на то, что это изделие не будет эксплуатироваться в предельных режимах.. И, действительно, нужно внимательно читать документацию, а не только первую страницу.. :))) :)))
зы.. Кстати, на счёт лампочек..
У нас сосед как- то умудрился на лестнице вкрутить вместо лампы на 220 вольт лампу на 127 вольт (он не посмотрел, а когда- то в нашем доме была сеть 127 вольт, и ещё с тех времён на антресолях завалялась пара лампочек на 127 вольт, примерно середины~конца 60-х годов выпуска).... Так вот эта лампа светила НЕДЕЛЮ, пока я её не заменил на лампу 220 вольт...
N1X
Сообщение N1X »
Ну в нашем случае станки Mazak, пускатели Siemens Sirius (если не путаю, но точно не китай), япошки прощелкали тяжелый режим работы помпы высокого давления СОЖ... В результате вылет пускателя за пол года работы... Хотя по номиналу тока вроде подходит... Здесь конечно не незнание, а упущение, но я к тому, что пускатели выбираются не только по току выбираются...
Сообщение kentgaryk »
Асинхронный трехфазный двигатель 2,2кВт потребляет при полной нагрузке не более 4А. Ну и имеет кратность пускового тока около 5. Для него пойдет мелкий магнитный пускатель на ток 10А.
