Ищу схему от радиоконструктора темброблок на TDA1524D
MarToBcKuu_KoT
Сообщение MarToBcKuu_KoT »
Доброго времени суток.
Я тут случайно нашёл радиоконструктор Стереоусилитель с темброблоком (TDA1524), но к сожалению потерялся лист со схемой и разводкой
печатной платы. :cry: Может кто собирал, да отправит фото этого листа с печатной платой. :)
АлександрЛ
Re: Ищу схему от радиоконструктора темброблок на TDA1524D
MarToBcKuu_KoT писал(а):Я тут случайно нашёл радиоконструктор Стереоусилитель с темброблоком (TDA1524), но к сожалению потерялся лист со схемой и разводкой печатной платы. :cry: Может кто собирал,
Их много, выпускавшихся разными фирмами..
Плата есть? Модель радиоконструктора?
Что именно нужно- сама плата, расположение деталей?
Вот это не то?
http://radiokonstruktor.ru/Usiliteli/KE617_10/
korob
Сообщение korob »
Не, скорее всего не то. Самый популярный был NM2112
АлександрЛ
Возможно.. Только мастеркитовский радиоконструктор называется "Предварительный усилитель темброблок (TDA1524, стерео)" а по моей ссылке- "усилитель (на схеме Toshiba) с вынесенным аналоговым темброблоком"
Ждём-с ответа от партизана.. MarToBcKuu_KoT... :dont_know:
зы.. Я так подозреваю, что таких радиоконструкторов с десяток наберётся..
MarToBcKuu_KoT
Это конечно всё похоже. Но конструктор г. Воронеж, а не Мастер Кит.
Да. Нужна схема расположения радиодеталей.
Вот фото конструктора.
(19.31 КБ) 859 скачиваний
(29.03 КБ) 786 скачиваний
АлександрЛ
MarToBcKuu_KoT писал(а): Да. Нужна схема расположения радиодеталей. Вот фото конструктора.
Только надо было дать фото платы со стороны дорожек..
Ну, ещё перечислить количество и номиналы радиодеталей- тогда можно просто разобраться, что- куда..
Схема- 99,9% - типовая..
MarToBcKuu_KoT
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3140875#p3140875"]
Схема- 99,9% - типовая..[/uquote]
Вот со стороны дорожек.
А вот на счёт деталей тут проблема остались только электролитические конденсаторы 8 шт, 4 резистора и 8 керамических конденсаторов всё что осталось.
4.7uf 50v 2 шт
10uf 35v 5 шт
100uf 25v 1 шт
6к8 4 шт
0.1uf (104) 4 шт
473 конденсаторы 4 шт
всё.
Добавлено after 47 minutes 55 seconds:
Ура! Нашёл все компоненты! :))
(235.33 КБ) 761 скачивание
(91.85 КБ) 399 скачиваний
АлександрЛ
MarToBcKuu_KoT писал(а):остались только электролитические конденсаторы 8 шт, 4 резистора и 8 керамических конденсаторов всё что осталось.
4.7uf 50v 2 шт
10uf 35v 5 шт
100uf 25v 1 шт
6к8 4 шт
0.1uf (104) 4 шт
А ещё 4 резистора где?
В общем- то нашлась схема вашего тембрблока...
(112.14 КБ) 622 скачивания
Кое- где там (имхо) откровенный бред, и значительное отклонение от даташитовской схемы..
В общем, я сначала нарисую так, как задумано авторами этого радиоконструктора, а потом- как я бы сам сделал..
В общем так..
Схема соединения переменных резисторов - возьмите вот ЗДЕСЬ:
Выводы на плате подписаны в соответствии с этой схемой!
Схема вашего радиоконструктора вот тута:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... 5%D0%B048/
Расположение деталей так, как задумали авторы радиоконструктора вот:
Я бы некоторые детали просто не поставил бы, и сделал бы вот так:
Ну, это уже на ваш вкус, в принципе, их и потом можно убрать, или наоборот- сначала не ставить, а потом попробовать поставить.. :dont_know:
зы.. Плата нарисована со стороны деталей!!
MarToBcKuu_KoT
АлександрЛ, спасибо что помогли, а то я уже давно схему на этот конструктор найти не мог. :))
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
зы.. Плата нарисована со стороны деталей!![/uquote]
Я с начала попробую поставить, а потом уберу (послушаю как на звук повлияет). :)
Вернуться в «Ищу...»
