блок питания ultra ps-230wb отключается после запуска
Сообщение elektrikorsk »
Здравствуйте добрые умы сего сайта , обращался к вам не один раз и советы полученные здесь очень помогли за что отдельное спасибо ! Теперь конкретнее - достался блок питания ultra ps-230wb . Микросхема ка7500 . Взял его под зарядное для аккумулятора . Путем увеличения сопротивления идущего на первую ногу добился значения напряжения в 14.4 в ,но после включения блок поработает пару минут и выключается . При возврате напряжения к 12 в блок работает чуть дольше но результат такой же . В чем может быть дело ? На что смотреть ?
мужики может у кого схема есть ? весь инет перерыл - предлагают только схожие (
