получить 5вольт - 3 ампера и 12 вольт - 2 ампера
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте как можно получить данные 2 выхода с ноутбучного 19 вольтового (4.75 ампера) ? Если нет подскажите решение нужно для питания хорошего устройства.
Сообщение Energizer-A »
если купить то вот типа такого ??
https://www.chipdip.ru/product/pd-45a
что удивительно ценнег не вырос сильно.. покупал такой пару тройку лет назад примерно за 800 рублс-
работал без замечаний НО НЕ в постоянном режиме типа 24*7 - примерно 3-5 часов в день
эт к тому, что если нужно оллтайм эвридей - ничего за этот режим не знаю - однако есть предположение, что нужен вентилятор будет.
Сообщение vlasovzloy »
Для хорошего устойства нужно делать на 1МГц шим контроллерах с повергуд и защитами. Плату делать по референсному дизайну. Можно подсмотреть у триколоровских ресиверов или старых надежных ноутбуков. У ноутбуков частенько сдвоенные шимки стоят неплохие
Сообщение NEO2 »
Можно получить перемотав трансформатор.
Сообщение korob »
рокки1945 писал(а):как можно получить данные 2 выхода с ноутбучного 19 вольтового (4.75 ампера) ?
С помощью двух понижающих DC/DC. :roll: Ещё вариант - использовать сдвоенный синхронный DC/DC типа LTC3890. :roll:
В разделе "барахолка" уже не первый год продаются блоки питания для материнских плат с требуемыми параметрами, недорого (дешевле, чем у китайцев), надёжно (покупал два раза...)...
Сообщение skyfox »
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3141337#p3141337"]Здравствуйте как можно получить данные 2 выхода с ноутбучного 19 вольтового (4.75 ампера) ? Если нет подскажите решение нужно для питания хорошего устройства.[/uquote]
Внешний вид по феншую?
Если НЕТ, то ищите на барахолках блок питания от старючих компьютеров АТ форм-фактора.
[b]Имя :[/b] Йцукен
[b]Фамилия :[/b] Фывапролджэ
[b]Профессия :[/b] настройщик клавиатуры
