Радиоприемник Океан 209
Не работает Радиоприемник Океан 209, сперва выключался звук, потом погасли лампочки, теперь вообще не подает признаков жизни, индикатор мощности сигнала отклоняется, проверял транзисторы рабочие, сменил пробковые и флажковые конденсаторы все равно глухо, с блока питания 9 вольт поступает.
Евгений0000, какая модификация радиоприёмника - в УНЧ германиевые транзисторы или кремниевые ?
Начинай проверку и ремонт с УНЧ, а лампочки могли сами по себе перегореть.
Евгений0000 писал(а):Не работает Радиоприемник Океан 209, сперва выключался звук
Предохранитель в колодки болтается, (поджать контакты), окислились контакты П2К переключающие работу приёмника от сети на батареи.
Если выключался звук, то смотри в первую очередь на исправность динамик и гнездо для подключения головного телефона (наушников), которое отключает динамик при подключении разьёма, там мог тупо окислистся механический контакт, так-же мог нарушится контакт на подстроечных резисторах на плате УНЧ и он вышел из режима. Осмотреть плату на наличие кольцевых трещин и непропаев а так-же трещин дорожек.Евгений0000 писал(а):потом погасли лампочки, теперь вообще не подает признаков жизни
Далее берёте схему и сверяете режимы унч по постоянному току, и согластно карте напряжений на схеме находите неисправность.
Про лампочки, могла одна переготеть или выкрутится из держателя, они там включенны последовательно.
Я вот стесняюсь спросить - если ТС не может, прозвонить, подкрутить, заменить лампочки, проверить на них питание...ну вобщем сделать шоб загорелись, нахрена ему лезть дальше в схему???
Могу подарить донора для ремонта. У него нет только задней стенки.
Пересылка за Ваш счет.
