Изучал схему УНЧ радиолы Балтика м-254 (вложил файл) и прошу помочь разобраться, как в схеме работает обратная связь.
Мне понятно, что сигнал на обмотках выходного трансформатора в противофазе, относительно сигнала на выходе 6ж8.
Но для чего тогда нужна еще дополнительная обмотка обратной связи у выходного трансформатора всего с 3-мя витками, если с динамика снимается намного большее напряжение обратной связи конденсатором С45 (44,5 витка в обмотке)?
Или может я чего-то не понимаю.
Конденсатор С45 0,1 мкф нужен только для передачи без изменения АЧХ в требуемом диапазоне с выходного трансформатора на выход 6ж8 верно?
- (82.47 КБ) 928 скачиваний
