Подскажите с прошивкой arduino pro mini / atmega 168
Сообщение maxbarich »
Проблема такая , новая плата arduino pro mini , прошиваю раза два прошивкой а порой и более , через программатор usbasp , в итоге МК перестает видится , что не делай , контакты проверял , прозванивал от МК до разъема программатора , все гуд , но не видится и все , прошивал через среду arduino ide а значит фьюзы я не трогал , может у кого были пути решения ?
Сообщение Ivanoff-iv »
фьюзы можно нарушить если плохой контакт или длинные провода даже если специально их не программируешь (я так свою первую тиньку залочил) поможет HVпрограмматор или фьюзебитдоктор.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3142282#p3142282"]фьюзы можно нарушить если плохой контакт или длинные провода даже если специально их не программируешь (я так свою первую тиньку залочил) поможет HVпрограмматор или фьюзебитдоктор.[/uquote]
у меня есть HV-программатор на базе atmel dragon , на одном из форумов вычитал что можно не выпаивать МК из платы таким образом прошивать , но что-то не увенчалось успехом , видимо есть свои нюансы , а как разлочить ? есть какая то инструкция ? а то не разу не сталкивался.
Сообщение BOB51 »
Вообще-то "прикладные скетчи" прошиваются с помощью средств IDE, без обращения к спецсредствам ISP программирования.
Прошивку непосредственно бутлоадера также можно выполнить и из IDE, в том числе и с помощью STK200...
Только тогда надо и с фузами дважды помудрить (один набор для стирания/прошивки бутлоадера и другой для рабочего статуса) и сам бутлоадер подыскать...
На то инет ёсть - ищемссс....
8)
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3142313#p3142313"]Вообще-то "прикладные скетчи" прошиваются с помощью средств IDE, без обращения к спецсредствам ISP программирования.
8)[/uquote]
Так я и прошивал через IDE , но в какой то момент перестала шиться , пробовал и через студию , разными программаторами , не отвечает МК , поиском пользовался но что-то мало кто реанимирует готовые платы Ардуино
Сообщение BOB51 »
Значит не обратил внимание на размер занимаемой области кода/памяти (внизу в маахоньком окошечке IDE).
А возможно и какой неотмеченный сбой в библиотеках...
Я насобирал в инете кучку рекомендаций - но... то разбирать архивы надо... и помимо прочего вспоминать что для чего добывалось...
Была начальная цель - создать в МК меги8 начинку без "окружающего железа".
Таким же образом и для иных делается (с поправкой на иной код и иные фузы)...
Навскидку:
http://zelectro.cc/bootloaderGromov
https://it4it.club/topic/19-pereproshiv ... gruzchika/
https://www.youtube.com/watch?v=VIf1WJrF8Hc
http://ampexpert.ru/proshivka-bootloade ... tmega-328/
и куча иного материала...
8)
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3142344#p3142344"]Значит не обратил внимание на размер занимаемой области кода/памяти (внизу в маахоньком окошечке IDE).
Навскидку:
8)[/uquote]
За ссылки спасибо! но как залить bootloader ? если проц не отвечает , пишет вот что - "
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check."
Сообщение BOB51 »
Бывает что и на самом деле МК "убит"...
:cry:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3142348#p3142348"]Бывает что и на самом деле МК "убит"...
:cry:[/uquote]
У меня есть плата , которая работает , моргает светодиодом , штатный Blink , а подключаться не хочет , МК живой , но подключения нет , программатор прошивает рабочие МК через студию все норм
Сообщение BOB51 »
У бутлоадеров весьма много версий, в том числе и "глючных".
Задача - найти ту, которая подойдет к верисии ардуинки согласно указанному во вкладке менеджера плат.
Попробуй саму IDE обновить (сейчас действует 1.8.2 есть уже и 3-я).
Для теста рекомендую использовать исключительно средства самого основного набора команд IDE (без излишнего материала).
:roll:
Дополнительная литература по ссылке, которая лежит тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p3054159
8)
Последний раз редактировалось BOB51 Пн июл 10, 2017 15:09:19, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3142369#p3142369"]У бутлоадеров весьма много версий, в том числе и "глючных".
:roll:[/uquote]
Пользую 1.8.1 , стараюсь использовать пользовательский интерфейс так как с фьюзами не сильно знаком
Вернуться в «AVR»
