Высокочастотный стабильный ШИМ
Типичные ШИМ-контроллеры для блоков питания имеют потолок частот порядка мегагерца, но мне нужно несколько, пусть - четыре. Можно было бы использовать таймеры с раздельным регулированием фронта и спада сборкой из двух диодов и двух переменных резисторов, но практика показала что при этом плывёт частота. И программируемые микроконроллеры использовать тоже не охота. Надо бы микросхему для шима, но чтоб изменение заполнения не изменяло частоту, и чтоб на высокой частоте работало. Посоветуете?
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3143077#p3143077"]ATtiny 25/45/85[/uquote]
[uquote="Cahes",url="/forum/viewtopic.php?p=3143064#p3143064"]программируемые микроконроллеры использовать тоже не охота[/uquote]
Напрашивается "сварганить" ШИМ. В генераторе есть собственная пила на конденсаторе, соответствующая частоте, почему бы ей не воспользоваться? Очевидно, что если отведённому от земли конденсатору подключать оптрон, то большой частоты не добьёшься, надо схемку, в которой кондёр контачит с землёй. Например здесь:
- у задающего генератора кондёр включён между землёй и входом. Это микросхема CD4585 (К561ИП2) - четыре тригера Шмитта, вместо неё можно попробовать прилепить нечто другое, например CD4093B, но удастся ли на ней раскачать большую частоту...
К примеру варганим нечто такое:
Будет здесь работать ШИМ?
Почему генератор с кондёром на землю нельзя сделать на логическом инверторе, по моему логика работы одинакова?
[uquote="Cahes",url="/forum/viewtopic.php?p=3143114#p3143114"]Будет здесь работать ШИМ?[/uquote]Нет. Если заменить второй логический элемент на компаратор, то как-то будет ШИМить - при условии, что первый элемент загенерирует, об этом - дальше.
[uquote="Cahes",url="/forum/viewtopic.php?p=3143114#p3143114"]Почему генератор с кондёром на землю нельзя сделать на логическом инверторе, по моему логика работы одинакова?[/uquote]А тут уже не логика, а нелюбимая вами схемотехника. Логический элемент с резистором в обратной связи превращается в линейное устройство - примерно как операционный усилитель. Генерировать он не будет. А вот ТШ даже с ОС линейным элементом не становится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3143144#p3143144"]Если заменить второй логический элемент на компаратор, то как-то будет ШИМить[/uquote]
- Ну то-есть вот так?
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3143144#p3143144"]- при условии, что первый элемент загенерирует, об этом - дальше....ТШ даже с ОС линейным элементом не становится.[/uquote]
То есть нам надо оставить генератор на ТШ, как выше, либо так:
- Как я понимаю - на входе первого элемента генератора пила, а значит можно попробовать её использовать, она ведь колеблется относительно земли. Будет так работать шим?
Важно, одним ли напряжением питается генератор и резистор, устанавливающий скважность. Надо, чтобы одним.
Теперь по схемам. Первая представляется работоспособной, требуется небольшая доработка, о которой дальше. Вторая - я подобные генераторы собирал лет двадцать пять назад, так что не скажу, заработает ли этот.
[uquote="Cahes",url="/forum/viewtopic.php?p=3143262#p3143262"]- Как я понимаю - на входе первого элемента генератора пила, а значит можно попробовать её использовать, она ведь колеблется относительно земли. Будет так работать шим?[/uquote]Уточняю: пила (правда, кривенькая) колеблется не относительно земли, а между землёй и плюсом питания. А именно - от нижнего до верхнего порогов перебрасывания ТШ. И вот тут вернёмся к доработке первой схемы. Имеет смысл к потенциометру, который регулирует скважность, сверху и снизу добавить два резистора - с тем, чтобы напряжения на крайних выводах соответствовали низу и вкрху пилы, то есть нижнему и верхнему порогам ТШ. Если этого не сделать, то в нижней и в верхней частях потенциометра ШИМа не будет.
PS. А импульсы с регулируемой скважностью можно получить и на одном ТШ, совсем без компаратора. Догадаетесь, как? Подсказка: это ОЧЕНЬ простая схема.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3143273#p3143273"]А импульсы с регулируемой скважностью можно получить и на одном ТШ, совсем без компаратора. Догадаетесь, как? Подсказка: это ОЧЕНЬ простая схема.[/uquote]
Не смотря в поисковик приходит на ум поставить потенциометр на один из входов тригера, а на другом забацать генерацию. Это на вскидку, как для никогда не делавшего это. Но по любому здесь не понятка - если мы уменьшаем неким путём щирину импульса, то элемент выключается раньше, а значит вырубается раньше кондёр и увеличивается частота. Мне кажется так. То есть здесь теряется выполнение главного условия - сохранение стабильности частоты.
Почему вожусь - мне нужен генератор пачек импульсов с ШИМ-ами для обеих частей, высокочастотный - на четыре мегагерца, может выше. Как меня предупреждали - 4093 не успеет, надо делать на 4049 (ЛН2).
А взять другую серию, что-то из 74?
Для общего развития. Генератор переменной скважности делается так: в схеме генератора на ТШ резистор меняется на потенциометр и два диода. Включаются они так: к выходу ТШ подключается движок потенциометра, к крайним выходам потенциометра - два диода (Шоттки) - один анодом, другой катодом, оставшиеся выводы диодов соединяются вместе и подключаются к конденсатору и входу ТШ. Сигнал переменной скважности, но одной частоты снимается прямо с выхода ТШ. Что здесь получается: длительность единицы определяется сопротивлением одной "половинки" потенциометра, длительность нуля - сопротивлением другой, а суммарная длительность (и, значит, частота) - суммарным его сопротивлением. Небольшое влияние могут оказать диоды, но вряд ли существенное. Рекомендую попробовать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3143379#p3143379"]А взять другую серию, что-то из 74?[/uquote]
Надо пробовать.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3143379#p3143379"]Генератор переменной скважности делается так: в схеме генератора на ТШ резистор меняется на потенциометр и два диода...[/uquote]
Я об это писал в самом начале топика:
[uquote="Cahes",url="/forum/viewtopic.php?p=3143064#p3143064"]...Можно было бы использовать таймеры с раздельным регулированием фронта и спада сборкой из двух диодов и двух переменных резисторов, но практика показала что при этом плывёт частота...[/uquote]
Надо пробовать.
[uquote="Cahes",url="/forum/viewtopic.php?p=3143390#p3143390"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3143379#p3143379"]А взять другую серию, что-то из 74?[/uquote]
Надо пробовать.[/uquote]Надо. Попробуйте и расскажите.
[uquote="Cahes",url="/forum/viewtopic.php?p=3143390#p3143390"]Я об это писал в самом начале топика:
[uquote="Cahes",url="/forum/viewtopic.php?p=3143064#p3143064"]...Можно было бы использовать таймеры с раздельным регулированием фронта и спада сборкой из двух диодов и двух переменных резисторов, но практика показала что при этом плывёт частота...[/uquote][/uquote]Вот именно в этой схеме, что я описал?
PS. Ага, вижу, что тут другое - в моей схеме переменный резистор один, что и обеспечивает стабильность частоты. Таки попробуйте её.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3143399#p3143399"][uquote="Cahes",url="/forum/viewtopic.php?p=3143064#p3143064"]...плывёт частота...[/uquote][/uquote]Вот именно в этой схеме, что я описал?
PS. Ага, вижу, что тут другое - в моей схеме переменный резистор один[/uquote]
Если конкретней - то я собирал нечто на NE555, там несколько вариантов, не помню конкретно, думаю - вы в курсе, и, кажется, на ЛА3 или подобной - реально плыла частота. Я к тому - что реально отрабатывает один резистор, то есть к количеству "два" придираться не надо, и эта схема соответствует, я думаю, вашей, наверно такой:
Я попробую.
На предмет быстродействия я нарыл такое:
- Правдоподобно?
Я слышал - что 4049-ЛН2 должна быть побыстрей ТЛ1.
Я попробую.
- Правдоподобно?
[uquote="Cahes",url="/forum/viewtopic.php?p=3143895#p3143895"]- Правдоподобно?
Я слышал - что 4049-ЛН2 должна быть побыстрей ТЛ1.[/uquote]А чёрт его знает, давно я цифровой мелочёвкой не занимался.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, если не затруднит - вопрос к вам:
Здесь мне нужно делать генератор пачек импульсов с шимом на каждом. То есть два генератора, у которых стабильная частота и шим, при этом максимальный диапазон регулировки частоту и максимальный диапазон регулировки шим. А здесь я вижу что последовательно включены блоки - которые задают характер работы, то есть они будут мешать друг-другу - резистор частоты (без диодов) (с таким-же сопротивлением как и резистор шим-а) будет уменьшать на половину диапазон работы резистора шим-а (с диодами). В свою очередь, сборка из резистора шима и диодов будет представлять из себя постоянный резистор, который будет уменьшать диапазон регулировки частоты. Хоца и там и там по 90%. Что скажете?
Во-первых, резисторы X2 и X5 не нужны. Они действительно влияют на пределы регулирования ШИМ. Можно поставить постоянные небольшого сопротивления для ограничения минимума и максимума скважности. Если же хочется регулировать ещё и частоту, то придётся вернуться к схеме с компаратором, на который подаётся пила.
Во-вторых, если нужно получить импульсы пачками, то лучше делать это не диодами, а поставить обычный элемент "И" с двумя входами вместо нынешнего X7. Хотя бы взять для этого третий элемент 2И-НЕ из 4093, а за ним - четвёртый для инвертирования выхода, если надо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
задача на самом деле очень проста еще в те давние времена когда 494 была редкостью а про 384х в бытовухе можно было толко мечтать я делал шимы на расыпухе неплохо работали шимы на 155лн1(х1) и 155ла3(2шт) час тота по вкусу от 50 кгц до 3мгц на 5мег уже форма хренновее там рулит 531(530) серия ТТЛШ на них все пашет и на 20мгц стабилность опорника не высока у ТТЛ но если критично -ствате кварц в опорник схема очень простая после опорника элемен с диф цепоской в нижнем плече транзистор(регулятр) далее дискретный ТШ на 2элементах с малым гистерезисом вариант на 2х 7400 давал сразу 2 синхроных канала
Добавлено after 12 minutes 16 seconds:
ролрегулируюшего ээлемента выполнял динамическое сопротивление укч КЭ при протекани руляшего тока через базу
Хорошо, компаратор. Но нужен быстродействующий - как оценить частоту компаратора по нанасекам, которые обычно указываются как быстродействие? Какие значения наносекунд соответствуют 1МГц и 4МГц? Например 082BD 400ns подойдёт?
Я смоделировал такую схему:
И получил такой результат:
Ни намёка на прямоугольники. Что я сделал не так?
Мегагерцы - тяжёлый случай. Придётся искать быстродействующие компараторы и смотреть, какая у них скорость нарпастания выходного напряжения - тут она явно ограничивает частоту. Или плюнуть на плавную регулировку частоты, а грубую выполнять емкостями в ТШ. Например, подключать джамперами "кодом" 1-2-4-8.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А можно здесь использовать стробирующий компаратор? Что это вообще такое? Например LM311DR - скорость у него хорошая.
Попробовать разве только, не возлагая особых надежд. Вниз-то он быстро тянет, 25 нс, а вверх - даже с резистором 500 Ом фронт 100 нс. То есть частота ограничивается где-то одним мегагерцем. Я бы лучше попробовал найти какой-нибудь быстродействующий ОУ с нормальным выходом, а не открытый коллектор, как у компараторов, и пробовал бы его компаратором. Выход, конечно, должен быть R/R, иначе неудобно. При подборе ОУ обращайте внимание на скорость изменения выходного напряжения - желательно, чтобы она была не меньше 500 В/мкс. У AD и NS можно поискать. AD8061, к примеру, гляньте.
Только всё это - мышиная возня. Попробуйте обойтись без компаратора и без плавной регулировки частоты.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вопрос по компаратору на транзисторе. С целью уйти от проблемы медленных компараторов предполагаю использовать эффект открытия транзистора при неком напряжении отличном от нуля - обычно 0,6 вольта.
Схема:
Предполагаю переменник как-то использовать для согласования диапазона напряжений работы конденсатора (2-3В) к диапазону открытия транзистора - 0,6 вольт относительно земли. Как это сделать?
Схема:
