Замена паяльников.
Сообщение Amper36 »
недавно купил ручку от паяльника HAKKO 907,потом прикупил недорогую станцию YOTEC 967 с ручкой LSC907,явно клон какой то но ручки одинаковы внешне.
потом хотел поменять ручки так как хакко ручка похоже керамика.
замерил на пинах сопротивление и оказалось что хакко нормальный а йотек нихромовый и он мне не нужен,фото замеров прилагаю но похоже по пинам термопара наоборот с нихромкой стоит в общем не понял я но потом хакко перепаяю если надо.
вопрос такой,как переделать станцию под хакко ручку с керамикой и будет ли работать?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Zud
Сообщение Zud »
Сопротивление термопары разве важно ? Главное тип металлов до горячего контакта.
А разницу сопротивления нагревателя может отработать обратная связь.
Так что может заработать, гипотетически.
Что- то, судя по этой картинке:
мне кажется, что у вас LSC967 это нихромовый пальник с термопарой, а HAKKO907 это керамический паяльник с терморезистором :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
