Столкнулся с проблемой. Только не закидывайте ссаными тряпками я только учусь)) Возникла необходимость измерить ток на плате блока питания монитора и у меня возник вопрос , как это сделать при помощи мультиметра. Понятно что амперметр подключается в разрыв, просто мне нужно промерить ток от диода до резистора, как я понимаю мне нужно отпаять ножку резистора и соединить один щуп с диодом, а другой с отпаянной ножкой?
Ребят, как мерить силу тока на плате?
Ток через резистор измеряют косвенным методом - измеряя падение напряжения.
