dmejer
Сообщения: 7 Зарегистрирован: Вт июл 18, 2017 10:25:35
Сообщение
dmejer » Вт июл 18, 2017 11:24:24
Здравстуйте. Нашёл интересный проект на github, плату я собрал но вот с прошивкой разобраться не могу.
На странице этого проекта есть только фаил с названием main.c
вот его содержание:
Спойлер Код: Выделить всё
* File: main.c
* Author: Petr Kortanek, i4wifi a.s.
* Created on 23rd November 2013
* 2014-01-11 - RA3 (MCLR, prog 1) input for button
* 2014-04-09 - RA0 (ICSPDAT, prog 4) potentiometer input
* 2014-08-11 - fixed PWM duty (+10bit), RA1 (ICSPCLK, prog 5) input switch 6A / 10A
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <xc.h>
#define _XTAL_FREQ 4000000
#define Button_pressed PORTAbits.RA3
#pragma config LVP = OFF, MCLRE = OFF, BOREN = OFF, PLLEN = OFF, FOSC = INTOSC, WDTE = OFF, CP = OFF, PWRTE = OFF
char latcha = 0;
char latchc = 0;
char pilot_value = 255;
char pot_value = 255;
char pot_value2 = 255;
char adchannel = 2;
char measure_nth = 0;
char button_pressed_counter = 0;
char amps = 16;
char amps_to_set = 16;
char setbypot = 0;
short duty = 500; //50%
//attached to RC1
void relayon() {
latchc = latchc | 0b00000011;//RC1+backup RC0
PORTC = latchc;
void relayoff() {
latchc = latchc & 0b11111100;//RC1+backup RC0
PORTC = latchc;
//attached to RC2
void ledon() {
latchc = latchc | 0b00000100;
PORTC = latchc;
void ledoff() {
latchc = latchc & 0b11111011;
PORTC = latchc;
void button_flashing() {
for (int i=0; i<20; i++) {
ledon();
__delay_ms(30);
ledoff();
__delay_ms(30);
void setAmps() {
setbypot = 0;
//we get current limit from the pot
if (pot_value <= 222) { //<4.4V, amps 6-80
amps = 6 + (222-pot_value)/3;
setbypot = 1;
//we get current limit from the "pot2" (set 6A / 10A)
if (pot_value2 <= 222) { //<4.4V,
amps = 10;
if (pot_value2 <= 25) { //short => amps 6 ~ >3kOhm
amps = 6;
setbypot = 1;
if (setbypot == 0) {
amps = amps_to_set;
//minimum
if (amps < 5)
amps = 5;
//maximum
if (amps > 80)
amps = 80;
//compute PWM duty
if (amps < 51)
duty = 1000 - (100 * amps) / 6;
else
duty = 1000 - (4*amps+640);
//set PWM output 10bit
CCPR1L = duty >> 2;
duty &= 0b00000011;
duty <<= 4;
CCP1CON = duty + 12; //1100
void main() {
OSCCON = 0b01101010; // 4MHz
TRISA = 0b11111111; //pilot detect RA2, button detect RA3, pot RA0, pot2 RA1
TRISC = 0b11110000; //relay RC1 (+backup RC0), LED RC2, pilot RC3
latcha = 0;
latchc = 0;
PORTA = latcha;
PORTC = latchc;
ADCON1 = 0b01100000; // f/64 4MHz, 16 us
ADON = 1; //channel: RA2=PWM detect, RA0=pot value, RA1=pot2 value
ADCON0bits.CHS = 2;
//pilot PWM RC3
PSTR1CONbits.STR1C = 1;
APFCON1bits.P1CSEL = 0; //P1C function is on RC3
PR2 = 249 ;//period value
CCP1CON = 0b00001100; //PWM mode
OPTION_REG = 0b00000001; //pullups and TMR0
WPUAbits.WPUA3 = 1; //button pressed detect - MCLR
WPUAbits.WPUA1 = 1; //6A / 10A input RA1
//T2CON timer ON + prescaler 4
T2CON = 0b00000101 ;
//INTCON = 0b11100000;
GIE = 1;
PEIE = 1;
ADIE = 1;
TMR2IE = 1;
setAmps();
while(1) {
//MODE set current
if(Button_pressed == 0) {
button_pressed_counter++;
//setting mode entered - rapid led flashing
if (button_pressed_counter == 5) {
button_flashing();
amps_to_set = 0;
if (button_pressed_counter >= 5) {
amps_to_set++;
setAmps();
ledoff();
__delay_ms(300);
ledon();
__delay_ms(300);
} else {
__delay_ms(800);
//MODE normal operation
} else {
if(button_pressed_counter>=5) {
//current setting mode exit confirmation
button_flashing();
//car connected (pilot pulled down <8V)
if(pilot_value < 111) {
relayon();
ledon();
__delay_ms(800);
} else {
ledon();
__delay_ms(30);
relayoff();
ledoff();
__delay_ms(300);
void interrupt isr() {
//channel: RA2=PWM detect or RA0=pot value
if (ADIF) {
if (adchannel == 0) {
pot_value = ADRESH;
setAmps();
adchannel = 1;
} else if (adchannel == 1) {
pot_value2 = ADRESH;
setAmps();
adchannel = 2;
} else {
pilot_value = ADRESH;
adchannel = 0;
ADCON0bits.CHS = adchannel;
ADIF = 0;
if (TMR2IF) {
TMR2IF = 0;
//voltage must be measured when voltage is "up"
measure_nth++;
if (measure_nth>98) {
__delay_us(950);
GO_nDONE = 1;
measure_nth = 0;
Аlex
Сообщения: 4614 Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57
Сообщение
Аlex » Вт июл 18, 2017 11:39:45
А вопрос то в чём ?
dmejer
Сообщение
dmejer » Вт июл 18, 2017 11:58:40
Вопрос в том- является ли это самой прошивкой ?
В программировании к сожалению пока вообще не разбираюсь . По моим догадкам это не скомпилированная прошивка.
И может ли кто-то помочь скомпилировать?
AlekseyEnergo
Сообщения: 2117 Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 19:19:26
Сообщение
AlekseyEnergo » Вт июл 18, 2017 12:01:19
Ваши догадки правильные.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!" .
dmejer
Сообщение
dmejer » Вт июл 18, 2017 12:14:25
подскажите тогда как его скомпилировать , какой программой.
Или может кто-то сможет помочь скомпилировать?
Прошивка под PIC16f1824.
Заранее спасибо.
Аlex
Сообщение
Аlex » Вт июл 18, 2017 12:22:44
dmejer
Сообщение
dmejer » Вт июл 18, 2017 12:47:50
Спасибо огромное)). На днях куплю программатор попробую прошить, а подскажите с помощью какой программы компилировали?
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
И подойдёт ли Pic kit 3 программатор ?
Zhuk72
Сообщения: 1231 Зарегистрирован: Ср янв 29, 2014 08:41:31
Сообщение
Zhuk72 » Вт июл 18, 2017 13:13:19
Компилируют МПЛабом с Си компилятором, например ХС8.
Конечно подойдет, родной же программатор.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
dmejer
Сообщение
dmejer » Вт июл 18, 2017 13:21:17
Спасибо вам ).
-=Vovka=-
Сообщения: 844 Зарегистрирован: Пн апр 11, 2011 10:08:52
Сообщение
-=Vovka=- » Вт июл 18, 2017 21:12:02
[uquote="dmejer",url="/forum/viewtopic.php?p=3147128#p3147128"]И подойдёт ли Pic kit 3 программатор ?[/uquote]
Пробовал: PicKit2 этот МК не видит, так что только PicKit3
abc
Сообщения: 3687 Зарегистрирован: Чт мар 20, 2008 01:06:40
Сообщение
abc » Ср июл 19, 2017 02:09:18
Видит.
-=Vovka=-
Сообщение
-=Vovka=- » Ср июл 19, 2017 08:54:00
Не правильно выразился: в списке видит, но при подключении не видит! По крайней мере у меня лайт-версия пиккита-2
AlekseyEnergo
Сообщение
AlekseyEnergo » Вс июл 23, 2017 18:06:04
[uquote="-=Vovka=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3147643#p3147643"]По крайней мере у меня лайт-версия пиккита-2[/uquote]
Тогда чего хаить нормальный программатор?
На зеркало неча пенять, коли рожа крива - русская пословица, означающая: Если сам виноват, то не перекладывай вину на других.
abc
Сообщение
abc » Пн июл 24, 2017 10:55:27
Более того, он не только их видит, но и нормально программирует.
1823, 1825, 1829 - с этими работаю постоянно. И тоже самодельный лайт.
-=Vovka=-
Сообщение
-=Vovka=- » Пн июл 24, 2017 21:20:10
а у меня не захотел - пришлось подключать к пиккит3
samand587
Сообщения: 2312 Зарегистрирован: Вт фев 21, 2017 18:59:21
Сообщение
samand587 » Вт мар 24, 2020 15:29:24
Уважаемые! Помогите, пожалуйста, собрать прошивку в файле .hex из приведенного архива. Прошиваться будет PIC16F628A. Заранее спасибо!
З.Ы. Сам пытался, но понял что
freescale.zip
(4.26 КБ) 265 скачиваний
otest
Сообщения: 7853 Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 20:35:58
Сообщение
otest » Вт мар 24, 2020 16:41:29
Как минимум не хватает 2х файлов.
#include <hidef.h> /* for EnableInterrupts macro */
#include "derivative.h" /* include peripheral declarations */
samand587
Сообщение
samand587 » Вт мар 24, 2020 17:05:26
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3817877#p3817877"]Как минимум не хватает 2х файлов.[/uquote]
Спасибо за оперативный ответ!
Значит вопрос снят!
NStorm
Сообщения: 1978 Зарегистрирован: Ср июл 17, 2013 13:55:57
Сообщение
NStorm » Пн мар 30, 2020 10:06:30
samand587 , а при чем здесь PIC, если выложенная прошивка для совсем другого контроллера MC68HC908QY1 ? Там же это прям написано сверху. Да и архив ваш называется Freescale по названию производителя той архитектуры (ныне NXP). Это 68HC08, совсем не PIC.
