Блок п. на lnk364pn нужна помощь.
Сообщение edik ka »
Есть заводской блок и он не хочет работать.
Вроде схема простая и все проверил не запускается.
Может кто сталкивался с такой.Какое напряжение должно быть
на управляющих ножках?
Сообщение Maykill »
Вроде схема простая
...хде?
Сообщение edik ka »
Проэктор
(79.74 КБ) 3644 скачивания
Последний раз редактировалось edik ka Вт июл 18, 2017 15:46:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
што?
схема где?
или предложите пойти в гугел?
Сообщение edik ka »
Не понял сразу.Выше выложил.
Сообщение Maykill »
я -бы раскрыл
например
http://www.mouser.com/ds/2/328/lnk353_354-11130.pdf
и сравнил значения там с реальными
Может кто ещё что добавит
Сообщение edik ka »
на 3 ноге должно быть 5.8 у меня 4
на 4 ноге 0
Сообщение kentgaryk »
Для начала проверяют наличие 310В на сетевой банке.
Сообщение edik ka »
Даже в резетке проверил 220.
Я понял розетка в порядке. А на емкости то что?
Добавлено after 8 minutes 36 seconds:
Далее по списку пробит выходной диод, шимка, оптопара. В порядке убывания.
Сообщение edik ka »
До проверял все. Похоже где-то есть блокировка.
Отпаиваю лишнее но пока никак .
Сообщение Maykill »
вроде проектор упоминался
Блок В СОСТАВЕ его или сам по себе?
в первом случае причины могут быть не в нём
Сообщение edik ka »
Есть все. Блокировка идет уже после. Это дежурка .
Нигде нет что она блокируется. Но она блокируется чем
пока не понял .
В выложенной тобой схеме нет блокировок никаких. А если схема другая то зачем задавать вопросы выложив не соответствующую схему? Экстрасенс же уволился давно, платили мало. :tea:
Сообщение Martin76 »
В схеме несколько деталей, в первую очередь меряется на утечку конденсатор на ВР, во вторую проверяются цепи обратной связи, в третью заменяется микросхема, благо дешевая и распространенная.
Сообщение edik ka »
Проблема что нет схемы.Дело было в блокировке она
заблокировала то что не должна.
Сообщение Upgrader »
Если БП цыкает - ищите неисправный элемент в обратной связи, проверьте конденсаторы (все) и диоды после трансформатора. А если вообще молчит - микросхема сгорела.
Обратную связь проверить очень просто. Перерезается дорожка от трансформатора, и подается вместо него напряжение с ЛБП плавно увеличивая. Вместо оптопары можно светодиод воткнуть. При достижении нужного уровня напряжения светодиод загорится - значит все исправно. Саму оптопару проще заменить для проверки, взяв из любого другого БП (почти любая пойдет).
Сообщение vikonik »
Доброго дня.
Помогите разобраться с блоком питания. Проблема - не запускается.
Собран по схеме из даташита:
Трансформатор с алиэкспресс https://aliexpress.ru/item/33017191858. ... 1652686783
Если посмотреть осциллографом на выводе D микросхемы, увидим такую картину:
Сделал по совету:
Upgrader писал(а): Обратную связь проверить очень просто. Перерезается дорожка от трансформатора, и подается вместо него напряжение с ЛБП плавно увеличивая. Вместо оптопары можно светодиод воткнуть. При достижении нужного уровня напряжения светодиод загорится - значит все исправно.
Транзистор на оптопаре открывается при напряжении около 8 вольт.
При закрытом транзисторе напряжение на выводе BP примерно 5.3 вольта.
