Как умощнить lm 2596 до 12-15 Ампер?
Сообщение klish21 »
Добрый вечер коты! Дико извиняюсь за новую тему (хоть может и принято здась так), но очень нужна помощ. Есть у меня lm2596 штук 10. Мне нужен регулируемый блок питания для проведения гальванической очистки стали от ржавчины и последующей оцинковки. Нужна защита от К.З. ток не менее 10 Ампер. Есть в наличии след. транзисторы - 2310FX, KD503, IRFZ44N, IRFBE30 и КТ837. Я так понимаю полевиком будет лучше умощнить ЛМ-ку? Подскажите пожалуйста схему такого блока или ткните носом в уже существующую.
Сообщение Телекот »
Переделай комповый блок под свои нужды. И будет нужный ток и защита, плюс маленькие габариты. А умощнение ЛМки это онанизм.
согласен с калегой попытка умощнения отключит встроеные защиты -понадобятся все внешние ссхема буде по сути расыпушня а с учетом схемотехники чипа параметры стануть хреновыми...или делайте сразу БП из АТХ или ...берите сразу мошную ШИМ они имеются в наличие в китаянии
Сообщение klish21 »
А не подскажете мощные ШИМ из Китая как зовутся? И если можно ткните носом в тему о переделке компового БП в регулируемый
Сообщение Starichok51 »
а как бы умощнить "Запорожец", чтобы он перевозил по 20 тонн...
Сообщение Телекот »
klish21 писал(а):И если можно ткните носом в тему о переделке компового БП в регулируемый
Гугл завалит вас ссылками на такие темы.
[uquote="klish21",url="/forum/viewtopic.php?p=3147398#p3147398"]ткните носом в тему о переделке компового БП в регулируемый[/uquote]
а поиск поюзать ? ну вот например http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... %D0%B0+ATX
это навскидку а вгугле море тем
Сообщение klish21 »
Всем спасибо за советы!
Сообщение kentgaryk »
Я конечно не спец по гальванике, но что то мне подсказывает, что тут нужен просто трансформатор соответствующей мощности с отводами от вторички (а можно и от первички) переключатель, диодный мост и амперметр, возможно электролит фильтра, а может и не нужен :dont_know: В качестве защиты от КЗ вот это:
Это если очищать от ржавчины с последующим цинкованием. А если требуется творческий онанизм плюс жестокая необходимость пожечь нахер использовать с пользой валяющиеся без дела детали то конечно надо делать регулируемый ИП, лучше импульсный в нем детали делают БАХ даже без предварительного прогрева.
для галваники действително годенс чугуневый киловат-два транс (транс с отводами) или обысный без отводов НО его первичка запитана ЧЕРЕЗ ЛАТР9-12а
+силовой галетник на 50-100а
+моост на ВВ500 радиаторе с водянкой из бака
+для защты правилный автомат в цепь обмотки
-неубиваемое решение но несколко громоздкое и затратное-оно болще для цеха галвани годится для дома ИИП правилный удобнее кстати для галваники заземление бака и вторички обязателно по ТБ
musor писал(а):но несколко громоздкое и затратное
Затратное если делать цеховую установку. А для заявленных 12-15 А хватит перемотанного всенароднолюбимого ТС-180 или ОСМ1-0,25 и китайского моста с радиатором.
