Экономный приемник ИК сигнала
Сообщение DJ_SAN »
Всем доброго времени суток. Озадачился тут вопросом создания активатора моего устройства - индикатора влажности комнатных цветов. Индиктор я собрал, теперь борюсь за его энергопотребление. Устройство планируется создавать на батарейке, и желательно чтобы оно и продолжало работать от батарейки достаточно долго. Самый удобный вариант, это выводить информацию о состоянии влажности почвы в тот момент, когда она нужна, в остальное время контроллер может спать очень крепко.
Проблема в том, что я не представляю себе этот активатор, если мы говорим о пульте ДУ, то для приемника пульта требуется энергия, чтобы ждать этот сигнал. Возможно у кого то есть идея такого вот приемника сигнала (например с пульта ДУ, или просто ИК светодиода без модуляций), который будет ждать сигнал, не потребляя энергию, или потребляя ее прям супер экономно. И дождавшись сигнала приемник сможет создать прерывание, чтобы разбудить МК. Возможен ли такой приемник вообще?
Сообщение BOB51 »
Схемка на основе ПИКа и ЖКИ спокойненько отработает от 2 недель на одной зарядке акумулятора для мобилки...
:dont_know:
Сообщение smart_pic »
Критерии подхода к выбору элементной базы.
Выбираем МК фирмы microchip с нановатным потреблением в спящем режиме.
Внутренние подтягивающие резисторы отключаем. Внешние резисторы ставим в пределах 50-100кОм. Управление нагрузками , индикатором - через полевые транзисторы.
1-2 миллиампера в режиме ожидания добиться можно. так что батарейки может хватить на долго. Для сравнения один светодиод потребляет от 10 до 20миллиампер.
Нужно сразу разрабатывать устройство ориентируясь на батарейное питание, а не создав устройство, пытаться заставить его работать от батарей.
Сообщение BOB51 »
Самый экономный активатор индикационного комплекса....
Герконовый датчик/выключатель на входной двери.
Все иное периодически (или весьма невовремя) будет кушать энергию...
Сообщение Z_h_e »
А в дистанционном пульте есть необходимость? Возможно Ваш индикатор такого размера, что требует достаточно близкой дистанции, чтобы его разглядеть. Если так, то разве кнопки недостаточно?
Хотя, если судить по активности ТС, то тема уже эта ему не интересна.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение FAKIR »
smart_pic писал(а):Для сравнения один светодиод потребляет от 10 до 20миллиампер.
Лично я всегда использую экономичные (яркогорящие) светодиоды, которые потребляют 1- мА.
Яркость при этом приличная, особенно у светодиодов зелёного цвета.
