Дорогой аварийный термостат, на что заменить?(если это возмо
Сообщение Сергейр »
Здравствуйте! На Фритюрнице FIMAR неисправен аварийный термостат (темп. 240°C, 16А). Стоит половину цены фритюрницы- думаю заменить на термопредохранитель или что-то подобное по дешевле. Можно ли это сделать? Что посоветуете. Спасибо
Сергейр писал(а):На Фритюрнице FIMAR неисправен аварийный термостат (темп. 240°C, 16А).
Сергейр писал(а):Стоит половину цены фритюрницы-
Здесь бы вам дать ссылку на этот термостат и его цену
Сергейр писал(а):думаю заменить на термопредохранитель или что-то подобное по дешевле. Можно ли это сделать? Что посоветуете.
На что именно вы хотите заменить?
Существуют аварийные термостаты вот такого типа, например:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/thermostats
зы... А вы уверены, что термостат именно на 240 градусов, а не на 240 вольт?
зызы.. Температура вспышки подсолнечного рафинированного масла 232 градуса, а температура нагрева масла во фритюрнице не более 190 градусов.. По идее должно быть что- то около 200 градусов.. :dont_know:
Сообщение Сергейр »
(137.84 КБ) 696 скачиваний
Я так понимаю, что это термостат с "капилляром"- трубочка лежит где- то в баке, и при перегреве оключает ТЭН..
я так думаю, что аналогичный по функционалу можно поставить...
Сообщение сэм53 »
А с утюга термовыключатель не подойдет?
такие термостаты(гидраврические с капиляром) идут в
холоде(обр харк)
котлах
бачках
стирках ,суш ках
печках температуры кронечно разные бывають
заменить таблеткой мрожно но огни обычно ниже 200гр делаются
Добавлено after 56 seconds:
Re: Дорогой аварийный термостат, на что заменить?(если это возмо
есть смычл пробовать чинить если контцр давления не нарушет
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3148610#p3148610"]А с утюга термовыключатель не подойдет?[/uquote]
Сложновато будет "приделать" - но в принципе можно. Только 240 для него упор, но факт,что можно нарегулировать.
