Измерение сетевого напряжения с опторазвязкой
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Aviator_93 »
Доброго времени суток. Имеется у меня управляемый выпрямитель на транзисторах, который подключается в сеть 220 вольт... Что бы управлять транзисторами, а соответственно и выходным напряжением, это напряжение нужно как то измерить с помощью микроконтроллера. Главным условием является, гальваническая развязка между измеряемой цепью и цепью питания микроконтроллера.
Что-то, по этому поводу, в интернете все тухло... Для измерения тока, куча всяких схем, а для напряжения мало чего есть. В основном, гугл предлагает использовать схему на IL300. Это тоже, конечно же вариант...
Но я больше склоняюсь к варианту с внешним ацп, измерять мне нужно несколько каналов сразу, а городить несколько схем на IL300, я не хочу... Да и для IL300, и для внешнего ацп нужен развязанный источник питания. Опторазвязку, планирую сделать по шине передачи данных SPI. Меня волнует, только один вопрос, а именно быстродействие схемы с внешним ацп? На много ли, я проиграю с этим колхозом..?
Сообщение kaetzchen »
зачем? такое на тиристорах проще.. погуглите на тему bridgless PFC
Сообщение haker_fox »
[uquote="Aviator_93",url="/forum/viewtopic.php?p=3148545#p3148545"]На много ли, я проиграю с этим колхозом..?[/uquote]
А вы огласите требуемое быстродействие? Взять развязку ADUM (или сгородить на оптопарах) не проблема. АЦП быстрые тоже есть в природе. Тут наверно больше упрётся в быстродействие вашей программы (именно программы на микроконтроллере), ибо быстродействие того же копеечного cortex-m0 довольно высоко.
Вернуться в «Измерения»
