CM Bosch WFG-2060
Сообщение akeks41 »
Стиральная машина Bosch WFG-2060. Работала долго без нареканий. На днях включил, все нормально, набрала воду, нагрела, отстирала весь цикл, слила воду и вдруг эл. двигатель резко включается буквально на мгновение, тут же отключился, постоял секунд 10 опять рывок двигателя и опять стоит 10 секунд., и так далее. Повернул ручку выбора программ на стирку - так же дергается! Проверил на всех программах, одно и тоже! Посмотрел разъем двигателя, чистый, сухой. Снял двигатель, прозвонил тахо - 15,7 Ом, при повороте вала рукой мультимерт попискивает, подключил напрямую через тиристорный регулятор, мотор работает, обороты регулируются, напряжение на выводах тахо также подымается до 40 вольт. Снял ЭМ визуально сгоревшего ничего нет, прозвонил симистор мотора, цел! Прозвонил цепь тахо на ЭМ, сопротивления, диод и транзистор тоже целы Дайте совет пожалуйста, что еще надо проверить!
http://img.radiokot.ru/files/54395/medi ... udajr8.jpg Электронная плата
http://img.radiokot.ru/files/54395/medi ... vujkeb.jpg Передняя панель
Сообщение Prolog »
Первым делом проверить всё где есть контакты - разъёмы, кнопки, ручку выбора программ. Заодно проверить питание всей схемы. Если периодичность рывков всегда одинакова то скорее всего контроллер дурит. Внимательно осмотреть ножки контроллера и всё вокруг него на предмет загрязнения или замыкания. Проверить детали на нагрев (только не под напряжением! :wink: ).
Фотки платы покрупнее-бы и с обеих сторон.
Сообщение akeks41 »
Спасибо! Периодичность рывков всегда одинаковая. Плату еще раз осмотрю внимательно, фото постараюсь сделать. Еще раз спасибо!
Сообщение akeks41 »
Фото платы, на качество не обессудьте: https://yadi.sk/d/TRD4oLUX3LNZq6 Если неисправность в контроллере, то плохо, мне его не заменить! Да и смысла нет.
Сообщение Prolog »
Вот тут похоже на грязь или окись.
Сообщение akeks41 »
Да нет, чисто все, два раза спиртом промывал! Поменять элементы цепи тахо, это на попробовать. Только подскажите какой транзистор можно поставить, смд у меня нет.
http://img.radiokot.ru/files/54395/1c8h0me27j.JPG
И что это за детали черные прямоугольники с четырьмя выводами? Первый раз такие вижу!
Сообщение АлександрNZ »
Перемычки.
Сообщение Prolog »
На транзисторе есть какие нибудь обозначения? На фото плохо видно.
Прямоугольники похожи на оптроны, хотя хрен их знает.
Если это перемычки то почему именно SMD. Трудно было кинуть проволочкой с другой стороны платы :dont_know: ?
Специфика работы аппарата, влажная среда, особенные перемычки. Может быть в этом месте плату дырявить нельзя.
Сообщение akeks41 »
Плата сейчас на машине, сегодня вечером сниму, посмотрю что там на транзисторе, есть ли какая маркировка или нет. Есть тут у меня одна схема, но насколько она близка к оригиналу, не знаю.
http://img.radiokot.ru/files/54395/medi ... nnk1rx.gif
Сообщение akeks41 »
На транзисторе - 1Fp, аналог импорт BC847, отечественный КТ3189. Ни тех ни других нет, заказывать долго. Подскажите какой из наиболее распространенных можно поставить? Типа КТ315; КТ503 и тому подобное. Попробую поменять симистор, звонится он нормально, но вдруг!
Сообщение Martin76 »
С любой неисправной платы материнки, ДВД и прочего электронного мусора можно взять транзисторы ММВТ3904, 2222 - маркировка 1АМ,1Р,04t и тд. Те же ВС8хх очень часто там попадаются.
Сообщение akeks41 »
Martin76! Большое спасибо, буду искать.
Сообщение akeks41 »
Долго не заходил! Командировка. Заменил симистор , цепь тахо трогать не стал, ничего не именилось, т.е. машинка не работает. Всем спасибо за помощь. дачный сезон кончается, оставим ремонт до лета!
