Заранее спасибо.
Восстановление архива.
Я нуждаюсь в помощи с восстановлением резервных файлов, которые были созданы программным обеспечением менеджера резервной копии джина. Совсем недавно я потерял некоторые файлы в полной резервной последовательности, так же я знаю что резервные файлы весят почти 2 ГБ. Файл ZIP должен по идее распаковаться с любой утилиты типа WinZip. Проблема и вопрос в том, почему я получаю зип файлы которые при распаковке выходят отличные, но почему то с дополнительным расширением. Например document.doc извлекается в виде документа.док. генч файл, я переименовал файл в document.doc и хотя размер файла и дата создания нормальные файл все равно не читается. Это относится ко всем файлам, извлеченным этим путем. У кого-нибудь есть опыт с этим? Или есть хорошая программа? Не понимаю до сих пор, что за неведомая фигня творится…
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Мда... Google Translate?
По всей видимости, перед запаковкой в архив программа создаёт проприетарные резервные копии файлов, которые потом запаковывает.
Проблема не в архиве.
Этот архив можно распаковать только той программой, которой он был создан.
Apparently, the program creates a proprietary backup files, which then packs into the zip.
Therefore, the problem is not actually in the zip.
This zip can only possible to be unpacked by the program that created it.
наскока зная последне РАРы открывают все
но если пак с щифрованием нужен ключ...
прога генерит ключ сама хитрым тока ей ведомым способом...
если прогу снесли потеряли обновили убили вирем до перепака архива есть вероятность не вскрыть
тогда остается поискать в ее папке файл ключей или попытатся поставить ее поверх старой (сбекапив конфиги и вернув в зад после реинстала
если не поможет останется взлом при ключе 128бит на 2ядренке 2гигц уйтет наверно недели две-три
если щифр 512 то уйдут годы-обратитесь к спецам из ФАПСИ
musor, Вы поперёк строчек что-ли читаете?
Но файлы в архиве - изменены программой упаковки. Даже расширение другое добавлено.
Потому-что многие программы создания резервных копий - используют собственные форматы при упаковке.
Архив у него - открывается и распаковывается.rasputnik писал(а):я получаю зип файлы которые при распаковке выходят отличные, но почему то с дополнительным расширением. Например document.doc извлекается в виде документа.док. генч файл, я переименовал файл в document.doc и хотя размер файла и дата создания нормальные файл все равно не читается.
Если случилась такая проблема, то наиболее простое решение описано тут:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=47990
Если нет информации для восстановления, то можно попробовать достать то что удастся…
1.В пострадавшем архиве нажимаем на кнопку "извлечь.."
2.Видем такое окошко, в котором нужно поставить галочку напротив пункта "оставить на диске повреждённые файлы". здесь же можно указать путь для извлечения, по умолчанию это папка в которой находится исходный архив.
Всё! Можно попытаться открыть наши результаты, в большинстве случаев результаты воодушевляют
но есть еще более универсальное решение
http://www.oemailrecovery.com/ru/zip_recovery.html
Всем форумчанам большой привет. Обращаюсь к вам за не большой помощью, у меня буквально на днях полетел rar архив, а точнее выдал ошибку, что поврежден. Не подскажите случайно, что я могу сделать в такой ситуации??
зависит от содержимого и носителя
если файл на жестком диске сделайте копию на другой диск и проверку диска на бэды
есть ненулевой шанс восстановления
также можно воспользоваться одной из многочисленных программ для восстановления архивов(включая винрар) но часть информации потеряется
2B OR NOT 2B = FF
Степень восстановления сильно зависит от настроек сжатия... Если была добавлена информация для восстановления - возможно и полное восстановление, "непрерывный" архив без информации для восстановления, вроде, вообще восстановить невозможно...
Я конечно не уверен, так как в этих делах не ас, но можно попробовать так-щелкнуть правой кнопкой мыши на архив rar. и из списка выбрать пункт "извлечь" после этого должно по-мойму появиться окно куда сохранить папку с файлом и установите флажок который позволяет открыть файл. Вот и все, надеюсь сработает, у меня как то давно получилось. Есть еще кстати софт классный для восстановления https://rar.recoverytoolbox.com/ru/ он поможет извлечь содержимое и может даже полностью исправить поврежденный файл rar. и очень удобно то что можно предварительно просмотреть файл перед извлечением содержимого из него.
Привет всем, помогите...Мой ZIP- архив не распаковывается, выдает ошибку на 89%. пишет про повреждения файла. Беда в том, что у мен нет копии архива и тех документов, а они мне важны. Понадеялся на надежность архивации...
С чего начать?
С чего начать?
Начните с обращения в службу поддержки ЗИП, можно так же поискать сторонние программы исправить zip можно тут https://www.fixtoolbox.com/ru/zipfix.html
