Собираюсь делать автоматику регулирования подачи воздуха для твердотопливного котла.
идея такая...сделать нечто вроде ПИД-регулирование с плавающей зависимостью,которая будет управляться от установки температуры.
как планирую реализовать:
задающий генератор,который выдает регулируемую частоту от 60 до 500Гц,управление(регулировка)-это резистор(переменный на 100кОм) одной ножкой в ген,второй на землю(минус)-это обязательное условие и обсуждению не подлежит.
самое интересное...этот ген должен работать от 1,5 вольт....стабильность(уход) частоты-как-то по боку...+/-20 Гц-норма...т.е. не привередливый.
далее сигнал с этого гена подается на платку от кварцевых настенных часов на 1 батарейке АА...сигнал идет на одну ножку,куда ранее был впаян кварц на 32,768Гц....собст-на в ней собран счетчик и делитель,так что с выхода-идут импульсы(через внутренний Н-мост) на катушку,что дергает магнитную шестеренку в механизме.
Идея такая...меняя частоту "кварца",коим выступает ЗГ-меняется и периодичность выходных импульсов....от 1,5мин до 10мин(приблизительно)...нарыл в иннете кучу схем....но все-беспутные(не соответствуют условию регулировки резюком относительно минуса).
может кто с таким сталкивался.
Я в курсе,что существуют микры(та-же "часовая" ИЕ12 и множество подобных счетчиков),но вся фишка в том,что для их нормальной работы необходимо как минимум 5 вольт...в идеале-9.
У меня задача,сделать всю автоматику с питанием от 1,5 вольтовой батарейки....ну,или максимум 18650 АКК 3,7в....так как автономность-превыше всего...моторчик на 1,5в-имеется,механизм привода-тянет.
Сама автоматика(дальнейшие схемы управления-практически в сборе.
Либо может кто-то подскажет другое решение,как резюком в 100кОм перекрыть диапазон от 1,5 до 10мин(по типу таймера)...повторяю-точность не особо важна,так как в режиме регулировки длительность будет автоматически "плавать" до установки номинального порога(подходу к оптимальной точке горения)....и только в ней-будет максимальной(примерно 10 мин)....питание-максимум 3,3в....лучше-от 1,5в.
В общем нужен либо ген от 60 до 500 Гц,либо генератор сверхдлительных выдержек минутной длительности(в приоритете-первый.
