осцилограф с1-112а не помещается на экране амплитуда.
Сообщение ZUUKSS »
Достался по случаю осциллограф, у кого есть подобный подскажите , мерею амплитуду на 220в она не помещается на экране целиком регулировки не дают толку,нашёл совдепоский щуп с делителем 1:100 точно такая же картина , это так и должно или нет?
Если ваш осциллограф ещё жив, то считайте, что вам очень крупно повезло!!
Щуп от "совдеповского осциллографа" к С1-112 в принципе, не подходит, и С1-112 (и С1-90, С1-94) имеют свой собственный щуп с поворачивающейся головкой - переключателем. Без делителя - минимальная чувствительность 5 вольт/деление, максимальное напряжение 40 вольт..
зы.. Хотя, странно, но принципиально "родной" делитель - это резистор 9,09 мегаома, а шупы от "совдепа" это- в зависимости от осциллографа- 10 мегаом делитель 1:10 и 100 мегаом 1:100.. :dont_know:
Может быть, вы что- то не так делаете?
зызы.. Хотя напряжение в розетке осциллографом я бы вам мерить не советовал- фаза может оказаться подключённой и к корпусу осциллографа- йопом токнет, как нефиг делать..
Сообщение КРАМ »
[uquote="ZUUKSS",url="/forum/viewtopic.php?p=3150255#p3150255"]Достался по случаю осциллограф, у кого есть подобный подскажите , мерею амплитуду на 220в она не помещается на экране целиком[/uquote]
Судя по орфографии, измеряете Вы не амплитуду, а двойной размах (чтобы синусоида была видна целиком). Сиречь 220 вольт дадут 622 вольта этого самого двойного размаха (это 311 вольт амплитуды). Вот и считайте...
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3150309#p3150309"]измеряете Вы не амплитуду, а двойной размах Сиречь 220 вольт дадут 622 вольта этого самого двойного размаха (это 311 вольт амплитуды). Вот и считайте...[/uquote]С делителем 1:10 ЭТО на экран не поместится- 5 вольт/деление это 40 вольт "весь экран", с учётом делителя- 400 вольт.. С делителем 1:100 должно помещаться- там уже 4 киловольта получится.. :dont_know:
Сообщение ZUUKSS »
Благодарю что откликнулись,этот осцилограф с делителем 1:10 может мерять до 300 в.
вот я и хотел посмотреть график луча на симисторе ,а из-за того что всё так велик луч это не представляется возможным.Хотя если косаться одним щупом фазы не подключая крокодил то луч умещается на экране,вот только я не знаю правильно так смотреть график. фото щупов 1:10 родной
к сожалению осцилограммы на фото не полнрстью удалоасось сфотать
[uquote="ZUUKSS",url="/forum/viewtopic.php?p=3150370#p3150370"]фото щупов 1:10 родной
к сожалению осцилограммы на фото не полнрстью удалоасось сфотать[/uquote]И где фотки? :shock:
Сообщение ZUUKSS »
в спешки забыл отправить :))
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
что то не получается скинуть фото
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
фотки висят img.radiokot.ru а как их дальше на страницу скинуть не знаю
Обучающий ролик- спасибо Nusik1975
Сообщение ZUUKSS »
Добавлено after 32 seconds:
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
как уменьшить размах вопрос остаётся открытым?
Так вроде помещается- я вижу около 5 клеток "размаха от минимума до максимума" - это 5 вольт/деление и, видимо, делитель 1:100 (неродной) - примерно 2500 вольт (то есть 1250 амплитудного или примерно 880 вольт эффективного)??? :facepalm: :dont_know:
При измерении переменного напряжения надо вход переключать в "закрытый" режим - кнопочку, расположенную между входом осциллографа и кнопкой осциллограф/мультиметр надо ОТЖАТЬ..
Сообщение ZUUKSS »
на фото размах помещается в том случае если я ставлю только один щуп на фазу а ноль висит в воздухе , а вот как только подсоединю второй щуп на ноль то сразу всё разбегается.Если смотреть сигнал одним щупом то он правильно будет показывать сигнал?
зря вы суете оба палца в 1 розетку -ебом торкнет мало не покажется надь транс априобрести
Сообщение ZUUKSS »
сделал как сумел, купил 10 резисторов по 10мом каждый, спаял последовательно , всё затолкал в делитель не родной, в итоге ,размах 220в на экране стал в одну клетку,при 5в\дел ,мне более чем достаточно для наблюдения сигнала.Тема закрыта.
Вернуться в «Теория»
