Долгоиграющая аккумуляторная батарея на 18650
Сообщение widgetii »
Привет, коты
Хочу странного - собрать аккумуляторную батарею из нескольких литий-ионных 18650. Сами 18650 буду ставить без защиты (элементы Samsung или LG), поэтому ее мозги должны обеспечивать всю защиту (от переполюсовки, глубокого разряда, перезаряда и т.п.)
Требования к АКБ:
1) Батарея должна питать устройство (МК + GSM модем оба с рабочим напряжением 3.3V-3.7V), которое расположено в удаленном от цивилизации месте. Полагаю, что если собрать последовательно 4 аккумулятора, получим 14.8V, которые затем преобразовав до 3.3V будем иметь хорошие потери на преобразовании, чем использовав схему 3.7->3.3V, однако я еще не видел схемы управления параллельными банками)
2) Главное требование к батарее - возможно долгой автономной работы, в идеале до 3 месяцев, когда техник меняет почти разряженную АКБ на такую же полную
3) Опционально - порт для подключения солнечной батареи для увеличения жизни согласно п.2
4) Активная балансировка зарядки отдельных элементов в батарее
5) Встроенный порт зарядки от USB со схемой защиты от перезарядки (зарядка выполняется на полностью отключенной от устройства батарее), желательно вариация QuickCharge
6) Передача информации о температуре аккумуляторов и остатка заряда (полагаю, что для этого нужен МК, который контролирует параметры батареи как в ноутбучных решениях и передает по UART/I2C/SPI данные в МК устройства).
Может быть есть уже готовые решения, чтобы не изобретать велосипед?
uvn
Сообщение uvn »
Использовать стандартную схему с параллельным соединением АКБ. Ради пары процентов выигрыша кпд понижающего преобразователя не стоит усложнять схему балансировкой и прочими "прелестями" последовательного соединения батарей.
А как в таком случае определять степень зарядки батареи?
Сообщение pasha_zv »
по напряжению. а в чем проблема?
емкость суммируется и всё.
LIVE - EVIL
Сообщение Baasil »
Именно по напряжению оно и определяется. 4,2 - полностью заряжено, 2,85 (2,5 для порнослоников) - разряжено. Разрядную кривую можно посмотреть в ДШ.
Сообщение pnp_machinist »
Вставлю и я свои 5 коп.
S8254 - китайцы ставят повсеместно.
Сообщение Baasil »
Да не нужно тут последовательного соединения. Тупой step-down на MC34063 утилизирует 95% емкости (обвал кривой идет ~ 3,3 В).
Но лучше, конечно, подобрать что-то более подходящее :))
в качестве зарядника - TP4056 , они на али по 12 рублей с платой и разъемом.
на питание ПИКа - MCP170х
а на остальное, включаемое, тот же GSM-модем, МС34063 пойдет.
а вот со светопанелями дела не имел. вроде одна панелька полВольта дает....
в батарею собирать прийдется.
LIVE - EVIL
