Предохранитель
Сообщение Evgeny_Ant »
Есть правило, что защитные устройства ставят на фазу (в распределительном щитке например), а вот если ставить предохранитель непосредственно в устройство на входе, там фазой может оказаться любой из проводников, то есть здесь уже без разницы куда ставить или как?
Сообщение Adagumer »
Evgeny_Ant писал(а):Есть правило, что защитные устройства ставят на фазу
На фазу ставят потому что если перегорит предохранитель в нуле то подключённые
устройства останутся под опасным фазным напряжением и ремонтник залезший в
розетку может подгореть! :o
А так разницы нет! :))
Сообщение vlasovzloy »
В устройстве предохранитель в основном для противопожарной безопасности. В редких случаях аппарат живой остается, один из 50
Сообщение gsmart »
Evgeny_Ant писал(а):а вот если ставить предохранитель непосредственно в устройство на входе, там фазой может оказаться любой из проводников, то есть здесь уже без разницы куда ставить или как?
Без разницы, но есле это так смущает, поставте два предохранителя, по одному на два провода (ноль и фазу). :)
В трансформаторных БП предохранитель обычно спасал трансформатор например если он был расчитан (или включен переключателем) на 127 V, а его попытались включить в 220 V, а так-же при перенапряжении (обрыве нуля).
В новодельных импульсных БП предохранитель сгорает, когда внутри схемы всё уже погорело.
Сообщение C.O.B.R.A. © »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3151997#p3151997"]В устройстве предохранитель в основном для противопожарной безопасности. В редких случаях аппарат живой остается, один из 50[/uquote]
Устройство, защищённое предохранителем, сгорает первым, защищая от этого сам предохранитель :)))
любой ремонтник наверное знает, что если поступило что-то на ремонт с горевшим предохранителем, то в 95% случаев, там уже сгорело всё что только могло
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
