Эмулятор датчика коленвала
olegator
Сообщение olegator »
Добрый вечер, знакомый попросил собрать вроде бы простую схему, но есть пару загвоздок.
Ему требуется устройсвто которое будет эмулировать работу датчика положения коленвала двигателя внутреннего сгорания. Это ему нужно для гаражного стенда.
Осцилограма рабочего датчика выглядит так:
но я сразу скажу, что форма переходов от -5 до +5 в абсолютно не важна. Важно другое, датчик считывает зубья с маховика, так вот на маховике нету одного зуба(ВМТ), мне это надо точно показывать на эмуляторе.
Мне подсказали что лучше всего сделать обычный генератор, и счетчиком считать импульсы, и определенный импульс просто подавлять...
А может на пик-контроллере будет проще или все таки на логике, кто что посоветует?
nictrace
Сообщение nictrace »
на контроллере проще, наверно. Тем кто с ними работал. Минимум пайки - все программируется. Но на логике дешевле :)
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
alex2103
Сообщение alex2103 »
обычно на шкиве два зуба выбито :)
GP1
Сообщение GP1 »
кодичество выбитых зубов не принципиально, главное организовать пропуск для начала отсчета.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
какой именно импульс нужно пропустить?
на графике периодичность импульсов. именно один из них? должно быть -5 или +5 когда нет импульса?
alex2103
На ВАЗах ДПКВ стоит на шкиве коленвала. Шкив имеет 60 зубьев, 2 из которых выбиты для синхронизации. Положение выбитых зубов 100% не в ВМТ!!!
Точно сейчас не скажу...но вроде ВМТ за 21 зуб от выбитых...
А по реализации:
берем МК, настраиваем таймер на нужную частоту и каждый 56 и 60 импульс режем.
Выход - полевик на обмотку автомобильного реле. С этой же обмотки - выход.
akl
Re: Эмулятор датчика коленвала
Сообщение akl »
olegator писал(а): ... требуется устройсвто которое будет эмулировать работу датчика положения коленвала двигателя внутреннего сгорания.
Здравствуйте.
Может наведет на какие то мысли следующий эскиз. Когда то давно делал для имитатора стенда контроля топливной аппаратуры. Сейчас на контроллере проще реализовать.
MOHOXPOM
Сообщение MOHOXPOM »
Может не в тему, но все же. Может кто знает как аппаратно выделить эту синхрометку без МК?
Как зачем мне голова?! Я ей ем!!!
Shadow.ua9
Сообщение Shadow.ua9 »
olegator
Shadow.ua9 писал(а):http://www.chiptuner.ru/content/handmake/
а спасибо, это то что я искал!
еще раз огромное спасибо!
Shadow.ua9
Не за что.Пользуйся на здоровье.
ba2d
Сообщение ba2d »
Если кому надо - вот эмулятор ДПКВ на микроконтроллере: http://www.ba2d-vrn.narod.ru/files/dpkv_emul.zip
