GSM modem для интернета
Сообщение Wladimir_TS »
Есть GSM модем Huawei E3272 от MegaFon с мегафоновской-же картой. Пользуется для интернета, но сама утилита от мегафоновцев, постоянно выдает всплывающие окна, а надо так что-б ни одна живая душа не лезя глубоко в комп не могла определить наличие модема в нем (физически все спрятано).
Лазил на 4PDA - написано столь много букв, что крыша уехала далеко, а никакого вменяемого FAQ для чайников нет и не понятно ничего + все ссылки на файлы и программы мертвые, да и зарегистрироваться не удается - сообщение на емейл не приходит.
Посему вопрос - как-бы избавиться от этой программы или настроить её так, что-б невидно-наслышно было и в трее не болталась и в диспетчере задач ничего с именем "megafon" не обнаруживалось.
Сообщение Maykill »
он всёравно в списке оборудования как хрен торчать будет
Это второй вопрос, первый - уйти от мегафоновской программы.
Сообщение Albert_V »
Попробуйте так:
1. Делаем работу с 3G модемом более комфортной
2. Как перевести 3G(4G)-модем в режим «только модем» (в тексте есть команды для вашего модема).
:dont_know:
Сообщение vlasovzloy »
Некоторые модемы не поддерживают отвязку, нужно искать модем старого образца, или меняться у кого есть старого образца. Тогда просто it командами управлять. Ну в крацнем случае модно смартфон с 3g какой нить с убитым экраном и сенсором вместо модема использовать, тоже it командами
первое что вам надо скачать отсуда http://huawei.mobzon.ru прошивку дашбоада и прошить в модем удалив мегафоновскую
2 ВЫдернуть модем а еще лучше перезагрузиться бЕЗ НЕГО Н
3 дале удалить програму от мегафона и все ее следы в системе
4 вставить модем -запусится новый авторан от хуЯвея :)))
5 следовать указания програмы инсталятора....
дале настроить ее в настройках
есто 11 вариантов програмы разных размеров окна и возможностей выберите какая нравится и работае с вашим модемом
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3152347#p3152347"]Некоторые модемы не поддерживают отвязку, нужно искать модем старого образца, или меняться у кого есть старого образца. Тогда просто it командами управлять. Ну в крацнем случае модно смартфон с 3g какой нить с убитым экраном и сенсором вместо модема использовать, тоже it командами[/uquote]
Задача стоит, как сделать с указанным модемом.
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3152344#p3152344"]Попробуйте так:
1. Делаем работу с 3G модемом более комфортной[/uquote]
Вот что-то подобное нужно - но модем другого типа - не хотелось-бы его "убить". Знаний маловато о том, что делается.
Но понимаю - нужен режим NDIS
Как COM порт модем виден "ATI" выполняет.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3152404#p3152404"]...модем другого типа...[/uquote]По второй ссылке смотрели?
Посмотрю если актуально свой свисток. У меня один из первых. Прост команды подал через термтнал и он стал не мегафон. Пропал виртуальныц диск мегаыоновскиц и картовод. Давно делал, чтобы чужие симки пользовать. Не помню насчет скорости, там бурятская сотовая была без 3г, но по идее и тртгэ должен был брать. Завтра посмотрю модель и напишу
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Мануал должен был сохраниться, ибо щепетильный я, куда нибудь текстовой файлмк да напишу для потомков. Вин хп сп3 10 лет не переустанавливал
Но хотя бывают моменты что быстрее скачать чем найти)))
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3152408#p3152408"]По второй ссылке смотрели?[/uquote]
По второй вроде есть варианты - надо пробовать.
Сообщение kaetzchen »
дашборды есть на 4пда-100 проц. или на сайте хуявея, или еще где. и никаких проблем.
nds
Сообщение nds »
"программа" для функционирования модема вообще без надобности
достаточно драйверов и настроенной штатной звонилки windows
2B OR NOT 2B = FF
впринципе да но это не особо удобно со свистком :dont_know:
для работы с любыму хавеями надо полставить свежие дрова(ставятся вместес дашбоардом из внутренего нанда (виртуалный сд)) потом можно удалить програму если мешае и исползовать виндовую флаг сд можно потом совсем убрат командами териминала
ПС проверил на подобном модеме лучше всего это дашборд http://huawei.mobzon.ru/huawei-modem-small работае великолепно сам прога мелкая и прялется в трей если поставить галку также пускается автоматом если сунуть свисток
версия нано с этим модемом не пошла...осталные работают но они очень обьемные и занимаб=ют полэкрана
Сунуть этот "свисток" в обыкновенный роутер и дальше работать через Wi-fi с роутером... Компьютер вообще знать не будет, через что он в Сеть выходит! :)) (опять же,через одно подключение смогут работать с сетью все домашние устройства...)
Уточняю для плохо читавших (может все-так я неумело объясняб или меня не понимают - но я спрашивал совсем другое).
Вайфая нет и не будет НИКОГДА
Роутера нет и не будет НИКОГДА , от слова совсем и впринципе.
Есть :
1) Компьютер под Вин ХР SP3 только и онли и не обсуждается.
2) Модем указанной в первом посте марки.
Надо :
1) Избавиться от мегафоновской программы управления и мегафоновской резидентной программы неясного назначения с сохранением работы с интернетом. Мождем в "устройствах" пусть виден.
ЗЫЖ: Что такой "дашборд" я не понимаю, пожалуйчто можно более для чайников.
по сылке сходи там для чайников описано что кудаа и зачем
http://huawei.mobzon.ru/huawei-modem-small эту прошил специално для проверки в вашу модель модема (от узбекского оператора ране разлоченый от симлока)-работал прекрасно вес вечер на любых симках
лучше решения для хуавея пока нет для России
Вернуться в «Интеграция с ПК»
