реле задержки переключения на мосфете
Сообщение nightclaw »
Привет всем! Задачка, которую не решил: При подаче питания (+10в стаб.) полевик открыт и реле в его цепи замыкает ограничитель яркости лампы. По достижении на эл-лите в затворе некоторого напряжения, полевик закрывается и реле размыкается, следовательно лампа работает через ограничитель яркости. Чтобы лампа снова зажглась на полную, нужно снять и снова подать +10в (либо закоротить ограничитель яркости штатным настенным выключателем, но мне не надо). Переменным резистором в цепи заряда эл-лита можно в некоторых пределах (30 с. - 3 мин.) регулировать время свечения лампы на полной яркости. Реле на 9в и на 5в имеются. Мосфет либо с мат.платы сниму, либо IRFI634G, либо IRFS634BT...
Видел много решений, но везде нужно кроме подачи питания, еще кратковременно кнопку нажать, т.е. мне не подходит.
Подскажите, пожалуйста.
Последний раз редактировалось nightclaw Чт июл 27, 2017 16:33:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Нет ничего сложного...
(123.5 КБ) 647 скачиваний
Сообщение Чумак »
Почему он у тебя при подаче питания открыт? Сам бы что нибудь нарисовал, чтоб было куда ткнуть.
Сообщение vlasovzloy »
Мартин твоя схема делает задержку отключения мосфета. При отключении питания кондер не сможет разрядиться, и при следующем включении схема будет неработоспособна. Если поставить разрядный резистор от + кондера на общий тогда норм. Но тут нужно решить скорость или потребление что важнее. 150 Ом будет скорость, 4 кОм потребление
Вернуться в «Практика»
