подключение приставки dtv2 ко входу rsa (кол.) на телевизоре
Сообщение promatix »
при подключение приставки dtv2 ко входу rsa (колокольчики) к телевизору горизонт последний транзисторный , звук создаёт помеху на изображение в виде горизонтальных чёрных полос по экрану. при отключении звука полосы пропадают.. если не отключать и звук и он не транслируется то картинка идёт в норме..
пожалуйста помогите определить в чём дело ????
Сначала попробуйте заменить соединительный кабель, лучше, конечно, использовать HDMI, если это не поможет - поменяйте телевизор... :))
кобель кривой -видео должно идти по каоксиалу (тонкому) звук по экранированому оплетка должна быть хорошо заделанга в штекере вся\!!! а не 1жилка толко
У многих "советских" телевизоров разделены "земли" видео и звука, если их объединить, хотя бы в схеме той же "приставки" - возникает помеха, и это не исправить без изрядного изменения схемы телевизора...
а разве обьединение земли пот звуку и видео это плохо.. по мойму наоборот был фон всегда когда где то экран отваливался ,,,
может звуковой сигнал велик или амплитуда или диапазон.. это ведь нч.. как можно уровень сигнала звукового уменьшить , так как появление прыгающих полос связанно именно со звуком, когда в трансляции временные промежутки без звука.. картинка идёт ровно..кабель уже брал другой итог тот же..
Сообщение Дмитрий М »
Попадает звук в видеотракт. Как известно, полоса видео от DC до 6,5 мгц. Смотрите фильтрующие конденсаторы в ТВ в цепи ввода видео/аудио. Нет развязки, идёт кросс-модуляция.
