Блок питания GOPHERT CPS-6011 / CPS-3205 / CPS-3010
Сообщение Upgrader »
Приобрел такое чудо техники CPS-6011.
Вот тут есть обзор: https://mysku.ru/blog/china-stores/46072.html
Сразу захотелось доработать. :solder:
Интересно, как точнее настроить вольтметр? Переменных резисторов внутри вроде нету. Зато есть цепь измерения напряжения с выходных клемм... Занижает на 0,02 вольта. Это конечно не очень много для самого дешевого БП :)) Но для зарядки Li-Ion хочется большего.
На выходе очень большая емкость конденсаторов. При случайном замыкании, даже если установлен маленький ток, слышно хорошую такую симфонию баха с оплавлением проводов. Часто не требуется хорошей фильтрации выходного напряжения и большая мощность, по этому часть конденсаторов я бы отключал дополнительной кнопкой через реле. Нормальная идея?
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а): Занижает на 0,02 вольта.
Для китайских вольтметров это очень хорошая точность, там последний знак просто для красоты. Если хотите скорректировать показания то на входе вольтметра стоит резистивный делитель, его и корректируйте. Но это результатов не даст, через месяц показания могут уйти в другую сторону.
tar
Сообщение tar »
Вобще даже для обычного китайского бытового вольтметра погрешность +-2 в последнем знаке - это норма. Хотите выше точность? ставьте на выход более точный вольтметр.
[AMS]
Другой вольтметр не пойдет потому что нужно ограничение напряжения по тому какой есть. Ну ладно, оставлю так как есть. :) Попробовал на практике - жить можно.
Подниму тему.
Для тех кто не знает, вот есть ссылочка на один из обзоров: https://mysku.ru/blog/china-stores/34885.html
А это более мощный (мой): https://mysku.ru/blog/china-stores/46072.html
В целом отличный блок питания. Свои деньги отрабатывает на 150000%.
Но есть один нюанс, который немного смущает.
При определенном напряжении и токе (как раз при 4 вольта и 0.8 ампер для зарядки li-ion) на малой мощности он начинает шуметь белым шумом (как радиоприемник). Сильно шуметь. Даже перебивая шум вентилятора! Шум очень жесткий. Такое ощущение что БП сгорит нахер :))) Но он прекрасно работает. Если ток сделать чуть больше или чуть меньше, то шум пропадает полностью. В том числе если включается вентилятор, дополнительно нагружая БП, шум может исчезнуть или наоборот появится.
Никто не разбирался, откуда этот шум и как его убрать?
З.Ы. И вторая особенность это управление вентилятором в самом наихудшем для слуха варианте. На малой мощности когда БП почти не греется, вентилятор то включается то выключается постоянно, такое дрочилово стоит. Включился, понят что зря включился и выключился. Путь лучше бы даже постоянно так вращался, было бы гораздо лучше. Кроме того включается он слишком рано, когда корпус еще холодный (не знаю, может трансформатор греется, но все-равно слишком много он дует и еле теплый воздух выдувает), корпус вообще очень хороший теплоотвод.
Сообщение Wladimir_TS »
Шум может быть возбудом в цепи ОС - смотрите осциллографом выход. Причем как напряжение, так и ток (на внешнем шунте последовательно с нагрузкой).
У БП данного нет линейного пострегулятора, аки у Б5-71, а перестройка 60 вольт - могут быть чудеса. По крайней мере у меня на коленки одним ШИМом такая перестройка не получалась. Особенно в области малых выходных напряжений.
Вентилятор лечить введением интегратора в цепь управления в виде конденсатора Б-Э регулирующего транзистора. Но в этом БП процессор всем рулит и как он отнесется к такому (вдруг там датчик оборотов вентилятора имеется).
180 бакинских (13 тыр деревянными) за БП - как-то многовато. IMHO
Спасибо, посмотрю.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3531203#p3531203"]180 бакинских (13 тыр деревянными) за БП - как-то многовато. IMHO[/uquote]А есть альтернативы?
700 Вт между прочим, очень точные вольтметр и амперметр, красивый алюминиевый корпус, металлическая ручка энкодера. :)))
Я брал за 8 тыр. Китайцы наглеют :)))
Металлическая ручка энкодера (что вправду ??? 8)) - этттА даааа - +100500 к крутости БП, а вот сдуть тепло, если БП пашет на все 700 ватт с такого корпуса - думается непросто, при условии того, что оребрения-то нету. Или там суперпупеггипертриппер ключи и активный выпрямитель (хотя по плате походу простые 2 сборки)... Просто большинство с них снимает 100-150 ватт не более.
Кстати почти не заметил отверстий спереди, через которые должен входить воздух для охлаждения. Может кто в курсе больше - но если есть вентилятор выдувающий / вдувающий воздух, то должны быть отверстия для входа / выхода воздуха для того вентилятора потребного. А иначе толку от вентилятора немного, разве для индикации включенного состояния посредством шума.
Еще минус - источники с выходным током более 5А все-ж нуждаются в 4х проводном подключении иначе грош цена точному вольтметру - на нагрузке все-равно не то будет. У меня вот от БП (Б5-71) до места - где ковыряюсь - полтора метра провода вроде 2,5 мм^2 сечением - и то по 0,6-0,7 вольта при 7-9 амперах падает. У 71го правда разъемы тоже не айс, да заменить на нормальные клеммы больно непросто, это не половину, это надо разобрать ВСЁ что-б до этих гнезд сзади добраться.
8 тыр - ну еще куда не шло.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3531832#p3531832"]Просто большинство с них снимает 100-150 ватт не более.[/uquote]Запас всегда хорошо.
Мне тож даже 500 Вт не надо, но когда БП мощный больше простора для творчества. При всем он меньше и легче любого типичного маломощного лабораторника.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3531832#p3531832"]Кстати почти не заметил отверстий спереди, через которые должен входить воздух для охлаждения.[/uquote]Их не видно потому что они снизу спереди на дне. И это правильно что забор воздуха идет снизу. Дырки большие, воздух продувает хорошо. Сама площадь корпуса большая и по сути вентилятор там на малых мощностях вообще не нужен. Надо сделать чтобы он позже включался, чтобы не гудел зря.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3531832#p3531832"]Еще минус - источники с выходным током более 5А все-ж нуждаются в 4х проводном подключении иначе грош цена точному вольтметру - на нагрузке все-равно не то будет.[/uquote]При необходимости сделаю, никаких проблем два лишних проводка протянуть. Уже думал над этим. Но пока не требуется.
Если бы китайцы это сделали - он бы стоил еще в 2 раза дороже. Одни провода к нему стоили 1500 руб вроде, я их послал лесом, свои есть.
Добавлено after 22 minutes 33 seconds:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3531832#p3531832"]Металлическая ручка энкодера (что вправду ??? 8))[/uquote]Мало того, с фиксирующим винтом под шестигранник. Всё серьезно!
Сообщение Николай_С »
Уже почти четыре года юзаю вот такой Гопхерт. Проблем не выявлено. Единственный минус - конденсатор, который подключен непосредственно к клеммам. Без него было бы лучше, но разбирать и удалять его влом.
Качественная вещь! :music:
Сообщение vkvark »
У меня тоже такой БП. Но вот беда - сдох микроконтроллер STM8S10 на плате управления. Поменять-то я его могу, а что толку? Нужна ведь прошивка. Может кто-нибудь поделиться дампом прошивки МК для данной модели?
Странно, почему он сдох.. с питанием егойным все нормально?
Сообщение vkvark »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4309036#p4309036"]Странно, почему он сдох.. с питанием егойным все нормально?[/uquote]
Кренка, от которой он питается, в порядке. Свои 3,3 Вольта выдает на выходе. А вот почему он сдох - мне тоже интересно. Произошло это после небольшой модернизации БП. Во-первых, я вывел выходные клеммы на переднюю панель. Во-вторых, заметил, что кренка на плате управления не имеет кондера на входе, и впаял туда керамику 47 мкФ на 63 В. После этого включил и получил нерабочий БП.
