Зарядка AGM-аккумулятора от бортовой сети легкового авто.
Сообщение Wild Rat »
Нужно заряжать работающий в режиме буфер-заряд аккумулятор 12V9Ah от "прикуривателя". Интересует самый простой вариант.
Сообщение otest »
Соеденить напрямую.
а какой ток он возмёт на себя? не закипит-ли?
Соединить через лампочку... Лампочку подобрать по максимальному току зарядки, она же будет его стабилизировать... Но заряжаться аккумулятор будет только при работающем двигателе.
