EEPROM ATmega. Стойкость к помехам.
Сообщение dr.doc »
Имеется пара десятков приборов на основе ATmega8a, установленных в мощном оборудовании (тиристорные регуляторы, стабилизаторы сетевого напряжения). В некоторых из них имеется следующая проблема - затираются ячейки EEPROM, причем не понятно, это результат работы аппаратной части (затирается 1-2 ячейки произвольным числом и в произвольном порядке), "запущенной" от помехи (стечение обстоятельств) или "прыжок" на участок записи в EEPROM.
Как правило, контроллер при этом зависает.
Собственно вопрос: как определить, что является причиной? Если программный сбой - можно сделать блоковую запись с CRC суммой и отправлять на запись блок, только если CRC правильная. Но как быть, если сбоит именно с "прыжком" на участок записи байта?
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение uk8amk »
1. Исключить или уменьшить влияние помех на мозг. Гальваническая развязка, экранирование, правильная печатная плата и проч.
2. Проверить BODEN или внешний супервизор питания.
3. Watchdog как внутренний, так и внешний.
4. В памяти несколько копий настроек. При включении анализ CRC, целостности блоков и их коррекция/восстановление.
5. Внешний чип памяти. Глюкнувшему процессору его намного сложнее запороть.
Сообщение Z_h_e »
dr.doc писал(а):как определить, что является причиной?
Попробуйте проблемный прибор запустить в тепличных условиях. Убрать нагрузку и прочее и погонять.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение dr.doc »
При отладке встречались ситуации, когда стиралась память программ, точнее - портилась. После доработок ПП влияние помех снизилось максимально. Без watchdog зависаний в работе устройства не обнаруживается. А вот настройки... Увы.
PS вход в режим программирования возможен только после удержания в течении 5-ти секунд кнопки. Возможное исключение - непреднамеренный прыжок на "нужный" адрес. Только против этого говорит то, что затирание памяти происходит именно при мощной помехе - переключение обмотки автотрансформатора (релейная коммутация), либо старт автомобиля на пускозарядном устройстве.
Да, забыл указать, что эта проблема имеется в 2-х разных типах приборов с разными прошивками. Одинаковой является только подпрограмма записи EEPROM:
СпойлерRead_init_EEP:
ldi ZL,Low(RKp) ; Адрес младшего байта оперативки
ldi ZH,High(RKp)
; EEPROM_Read:
; R17,r16 - adress, r18 - data
ldi r17,0 ; Адрес в EEPROM первого считываемого байта
ldi r16,1
ldi r19,8 ; Число считываемых в оперативку байт
RD_EEP:
rcall EEPROM_Read
st Z,r18
inc ZL ; Увеличили адрес косвенной адресации
brne _2_
inc ZH
_2_:
inc r16
dec r19
brne RD_EEP
ret
EEP_WR_C:
; Перед записью прочитаем, и в случае равенства не пишем
; EEPROM_Read:
; r17,r16 - adress, r18 - data
rcall EEPROM_Read
cp r20,r18
brne Write_EEP_Const1
ret
Write_EEP_Const1:
mov r18,r20
rcall EEPROM_write2
ret
EEPROM_Read:
cli ; Wait for completion of previous write
SBIC EECR,EEWE
rjmp EEPROM_read
; Set up address (r17,r18) in address register
out EEARH, r17
out EEARL, r16
; Start eeprom read by writing EERE
sbi EECR,EERE
; Read data from data register
in r18,EEDR ; DATA - r18
sei ; Enable global interrupt
ret
EEPROM_write2:
cli
sbic EECR,EEWE
rjmp EEPROM_write2
; Set up address (r17:r16) in address register
out EEARH, r17
out EEARL, r16
; Write data (r18) to data register
out EEDR,r18
; Write logical one to EEMWE
sbi EECR,EEMWE
; Start eeprom write by setting EEWE
sbi EECR,EEWE
sei
ret
Write_EEP_Const2:
cli
ldi ZL,Low(RKp) ; Адрес младшего байта блока оперативки
ldi ZH,High(RKp)
; EEPROM_write2
ldi r17,0 ; Адрес в EEPROM первого записываемого байта
ldi r16,1
ldi r19,9
WR_EEP2:
ld r18,Z
rcall EEPROM_write2
inc ZL
brne _4_
inc ZH
_4_:
inc r16 ; Адрес в EEPROM
dec r19 ; Перебираем все байты
brne WR_EEP2
sei
ret
Я же пишу: при отсутствии помех работает без проблем. Одно из устройств - амперметр с калибровкой измеряемого значения. Так вот настройки сбиваются именно на пускозарядном в момент запуска (перегрузка трансформатора).
Сообщение Z_h_e »
Приходилось сталкиваться с проблемами наведения помех на линии управления, например на линию оптопары со стороны светодиода. Эта помеха уходит в порт и в питание МК через его защитные диоды.
Может помочь [url=data:image/png;base64,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]подобная[/url] схема. Только я бы еще стабилитрон добавил и диоды шотки лучше использовать и еще сопротивление между диодами и портом поставил.
Сообщение uk8amk »
Схема входа китайской ЧПУ системы. Работает в жутких помеховых условиях.
Значит помехи не ушли совсем. Вот в чём причина. В данном случае следует бороться не с программой.
Перерабатываейте плату, экранируйте, заземляйте, разносите блоки и провода в пространстве.
(50.84 КБ) 438 скачиваний
Сообщение dr.doc »
Как экранировать вход амперметра? Или гальванически его отвязать...
На входах АЦП стоят развязывающие усилители на ОУ, по питанию (см фото) конденсаторы, под корпусом полигон, на кварц - отдельная земля от полигона, подвод земли с противоположной стороны.
В начале тестов пробовали экранировать оцинковкой 0.5 мм, не помогло. Хорошо помог кондер по питанию на фото.
(131.15 КБ) 716 скачиваний
Сообщение oleg110592 »
можно попробовать программно побороться - после записи или чтения EEPROM сделать EEARH=0 EEARL=0 и не использовать ячейку EEPROM по 0 адресу. Контрольная сумма простенькая не помешает, у японца Чена так работа с EEPROM сделана:
; Load/Save EEPROM
load_eep:
	ldiw	Y, Comp1	;Load compensation data
	ldiw	C, 0x5501	;
	 rcall	read_eep	;
	st	Y+, AL		;
	add	CH, AL		;
	cpi	YL, Comp1+4	;
	brne	PC-4		;/
	 rcall	read_eep	;Check SUM
	cp	AL, CH		;
	breq	PC+6		;/
	sti	-Y, -1		;Set default value if data have been broken.
	st	-Y, AL		;
	st	-Y, AL		;
	st	-Y, AL		;/
	ret
save_eep:
	ldiw	Y, Comp1	;Save compensation data
	ldiw	C, 0x5501	;
	ld	AL, Y+		;
	add	CH, AL		;
	 rcall	write_eep	;
	cpi	YL, Comp1+4	;
	brne	PC-4		;/
	mov	AL, CH		;Save check SUM
write_eep:
	out	EEAR, CL
	inc	CL
	out	EEDR, AL
	cli
	sbi	EECR, EEMWE
	sbi	EECR, EEWE
	sei
	sbic	EECR, EEWE
	rjmp	PC-1
	ret
read_eep:
	out	EEAR, CL
	inc	CL
	sbi	EECR, EERE
	in	AL, EEDR
	ret
отсюда: http://elm-chan.org/works/cmc/report.html
еще можно метод "метод мажоритарного резервирования":
http://chipenable.ru/index.php/programm ... blemi.html
Сообщение Z_h_e »
oleg110592 писал(а):можно попробовать программно побороться
Помехи, приводящие к сбою МК, программно не побороть.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3153405#p3153405"]Помехи, приводящие к сбою МК[/uquote]
так разговор не про сбои, в начале (имхо) это бы победить:
Сообщение dr.doc »
Главная проблема заключается как раз в том, что я достоверно не знаю причины - баг это или аппаратная проблема. Я имею факт того, что не систематически, случайным образом проявляется изменение в записанных ранее значениях энергонезависимой памяти.
До установки керамического конденсатора возле выводов питания МК затиралась также и флешь память: Так, при запуске автомобиля при помощи пускозарядного устройства МК, единожды "зависнув", после подачи питания продолжил некорректно работать. Сравнение залитой прошивки и исходника выявляет несоответствие, причем как во флешь памяти, так и в EEPROM. Затирались, как правило, 1-3 байта.
Побороть это явление удалось напайкой керамического конденсатора на 0,1 мкФ прямо на выводы МК. После этого были переработаны ПП и проблема со слетом прошивки полностью (год с копейками эксплуатации нескольких десятков экземпляров) ушла. Осталась только проблема с EEPROM.
Про ячейку с нулевым адресом я читал и ее не использую.
Имеет ли смысл ставить конденсатор на вывод reset, как это рекомендует Microchip для своих контроллеров?
Сообщение uk8amk »
Аналоговый оптрон, изолированный усилитель, трансформатор тока, ПНЧ, внешний чип АЦП, изолированный датчик тока и т.д.
Этот кусочек не передаёт всей красоты или корявости платы.
Не допускаете ли вы пролезания иголок через стаб по линии питания МК?
Сообщение mrFox »
[uquote="dr.doc",url="/forum/viewtopic.php?p=3153500#p3153500"]...Побороть это явление удалось напайкой керамического конденсатора на 0,1 мкФ прямо на выводы МК. ...[/uquote]
Самое вероятное - неправильно разведенно питание
- на все питающие цепи МК должно быть по кондесатору
- питающая шина должна проходить через вывод кодесатора, далее на вывод МК
- участок шины от кодесатора должен быть как можно короче
- правильная разводка земли - единый полигон под МК
- информационные входы МК развязать резисторами - это миниум
- забудте про однослойную млату - миниум 2 слоя
Сообщение dr.doc »
Печатная плата амперметра. Структура питания следующая: силовой трансформатор, выпрямитель/стабилизатор 2*15В для питания регулятора, а уже со стабилизатора +15В взято питание на данную плату.
(50.72 КБ) 490 скачиваний
Сообщение КРАМ »
Это форменное безобразие, а не печатная плата промоборудования. Такое УСЛОВНО сойдет только для какой нибудь макетки на столе разработчика. да и то если он ленив.
1. Плату нужно делать ДВУХСТОРОННЕЙ, где вторая сторона - сплошной полигон земли.
2. Дроссель в цепи питания уменьшает пульсации входящего питания, но является идеальным приемником помех в виде переменного магнитного поля. От последнего не спасают никакие электростатические экраны, а магнитные экраны должны выполняться в определенной ориентации к сердечнику дросселя. Такшта замените дроссель на резистор равного импеданса на частоте входных пульсаций, либо уберите его совсем.
3. Сказать что либо по схемотехнике входов/выходов устройства без приведения Вами схемы электрической принципиальной этого устройства не могу. Хотя и там, есть смутное подозрение, косяков достаточно.
Сообщение dr.doc »
На входах стоят усилители на основе LM358. Измеряемый сигнал берется от сигнала ООС с основной платы регулятора. Диапазон входных значений напряжения от минус 12 до +12 вольт. В зависимости от схемотехники запаиваются резисторы либо для инвертирующего усилителя, либо неинвертирующего. Поэтому в обвязке ОУ столько деталей. Между ОУ и МК установлены резисторы номиналом 4,7кОм. Сам ОУ питается напряжением от +5 и -3-3,5 вольта, получаемым при помощи МК от инвертирующего выпрямителя, на который подается меандр.
(22.67 КБ) 361 скачивание
Сообщение КРАМ »
Я с трудом воспринимаю вербальное описание самой схемы и схемы включения устройства в оборудование.
Приведенного участка явно недостаточно.
Проблема (одна из возможных) обычно кроется в перекосе общих проводников самого прибора и его входных сигналов. Что может привести к протеканию значительных токов по паразитным диодам КМОП структур МК, а так же неконтролируемым выбросам в цепях питания устройства как раз из за протекания этих токов.
Сообщение dr.doc »
Про землю я в курсе. Земляной проводник приведенной платы подключается к общему выводу стабилизатора питания на плате регулятора пускозарядного устройства. Из возможных помех там могут быть токи на включение тиристоров, протекающие по земляному проводу, но почему в режиме заряда (работа СИФУ) все нормально, а при старте (контролируется напряжение бортовой сети авто и, как только оно упало до 10 вольт, тиристоры открываются на максимально возможный угол. При этом изменяется только электромагнитная обстановка внутри корпуса.
И почему слетает именно EEPROM? Когда слетала память программ - тогда было ясно, что это от помехи по питанию. Победилось же установкой керамики возле выводов питания МК. А про дроссель типа EC24 - да, признаюсь, не подумал. Обычная антенна на гантельке. Доберусь до прибора сразу заменю на колечко, они наименее подвержены внешним электромагнитным полям.
Сообщение uk8amk »
Попробуйте взять питание от другого источника. Например, поставить рядом ещё один трансформатор.
По самой плате. Примерно так должен выглядеть ваш показометр
Еепром слетает потому же. Просто она более нежная чем флеш.
Сообщение dr.doc »
Хорошо, но у меня сторона дорожек будет обращена к силовым цепям, создающим помеху, т.к. металлизировать отверстия в домашних условиях нет возможности и индикатор не получится развернуть, а полигоны земли дадут только дополнительную паразитную емкость для схемы измерителя.
Вернуться в «AVR»
