Розыскивается индикатор !
Сообщение Rambojet »
Доброго времени суток вам, дорогие друзья кота ! Случилась у меня такая оказия.........На стиральную машинку Samsung SWF-P10 понадобился индикатор, т.к. старый пришёл в негодность. Но всё дело в том что машинка не совсем современная и очень тяжело найти такой индикатор, уж слишком мудрёная распиновка на нём. Надписей кроме 40 W нет никаких. Может кто подскажет где такой можно найти, либо какой то аналог, или другой как то подключить можно ? По форумам ремонта стиралок пролазил и всё без толку, ничего похожего на такой индикатор не могу найти. Всё что советуют - это поменять ей управляющую плату. Да за эти деньги,..... вся машинка столько не стоит. Очень прошу помогите !
(234.68 КБ) 395 скачиваний
(240.38 КБ) 420 скачиваний
(244.93 КБ) 373 скачивания
Сообщение Enman »
Индикатор состоит из светодиодов....Что, ни один не звонится ????????????
без прозвонки ничего не решить, тогда надо сигналы на него мерять...
Или....в сети доступен (для всех, между прочим) sm на машину, там распиновка индикатора...Общий Анод (СА)...
Если не будет точек, то можно и внешними светодиодами их сделать...
Весь мануал
http://fayloobmennik.cloud/7061572
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3153349#p3153349"]Индикатор состоит из светодиодов....Что, ни один не звонится ????????????
Весь мануал
http://fayloobmennik.cloud/7061572[/uquote]
Спасибо за информацию ! Вы возможно удивитесь , но я действительно искал и мануалы и схемы.......и не нашёл......может я конечно не там искал. Стаж в радиолюбительстве мал, много чего ещё не знаю. Но я быстро учусь. Ещё раз спасибо !
обычный ЧАСОВОЙ индюк с ОА 4 разряда под динамику +2 точки на B C сегментах в 3 по счету разряде -подобрать легко любой подхожий по размеру и цвету по вкусу пинаут там нестандатный и ноги очень длиные поэтому кски шлейфика IDE в помочь
Сообщение Enman »
Rambojet, цитирование ненужного тоже портит мнение о человеке.... :)
(имхо) индикатор в этой схеме- один из самых надёжных элементов... Или вы всё- таки его прозванивали и на 100500% уверены в том, что он не работает?
Проверить индикатор можно при помощи батарейки (аккумулятора) на 4,5~12 вольт, и включённого последовательно резистора на 500 Ом~1,5 кОм - при подключении плюса батарейки к выводу с той стороны индикатора, где 5 выводов а минуса - к той стороне, где 7 выводов..
зы.. А кто это и чем так индикатор обкакал?
думаю как раз изза заливки гавном его и меняют -но тут проще растворитель поискать и смыть краску и грязь
обычно они там редко ломаются а вот мк там глюкавый
Спасибо большое всем друзьям кота ! Дали прожектор для поиска в темноте!
