Где купить чип?
Kumen
Где купить чип?
Сообщение Kumen »
Всем привет! Прошу помощи в вопросе приобретения чипа ATMEGABL 8 AU 07031 где можно купить,подскажите пожалуйста,я не могу найти его даже в интернете,есть такие же но с другой цифровой маркировкой.
abc
Re: Где купить чип?
Сообщение abc »
АлександрЛ
Re: Где купить чип?
[uquote="Kumen",url="/forum/viewtopic.php?p=3155202#p3155202"]Прошу помощи в вопросе приобретения чипа ATMEGABL 8 AU 07031 где можно купить,подскажите пожалуйста,я не могу найти его даже в интернете,[/uquote]
0703I это, скорее всего, дата изготовления...
Только "приобретение" вам не поможет, в этом микроконтроллере ещё "зашита" программа, а, если ваше устройство- серийное, то вы её не сможете ни считать, ни найти и записать..
Kumen
Re: Где купить чип?
Сообщение Kumen »
Это регулятор оборотов. Этот чип управляет драйвером шагового двигателя
Martin76
Re: Где купить чип?
Сообщение Martin76 »
Тогда вопрос нужно задавать по другому, где купить прошитую для данного регулятора мегу 8.
Сама мега 8 продается практически на каждом углу, это наверное самый распространенный и дешевый МК АВР.
musor
Re: Где купить чип?
а счего взяли что чип труп? обычно умирает сила ... тно в вашем случае если умерла сила +приъхватила МК-покупать новый блок -разумнее
Kumen
Re: Где купить чип?
Сообщение Kumen »
Хорошо,что от меня требуется? Какие данные? Все остальное работает как часы.
musor
Re: Где купить чип?
для начала
1 схема
2 фоты
3, описалова работы
Kumen
Re: Где купить чип?
Сообщение Kumen »
Схему не смогу предоставить,ну либо придётся долго мучаться,а так могу объяснить,его залили водой,сгорел драйвер,лопнул,надулись два электролита по питанию,ещё в схеме присутствовал 5 вольтовый стабилизатор n канала и оптопара на входе сигнального провода. Всего три провода,два питание 12 вольт и сигнальный,с ними все ок. Драйвер стоит новый,электролиты и стаб тоже,оптопара в норме,драйвер принудительно включает мотор и назад и вперёд,остаётся лишь чип
musor
Re: Где купить чип?
тогда боюсь вам придется просить програмиста писать вам прошиву под ВАШ КОНКРЕТНЫЙ ДЕВАЙС... :dont_know: :beer: врядли производитель пришлет прошиву (я не верю) :cry: хотя случаи бывали с гнусом-присылали 1разовую привязаную но шить их мк можно тока ихже прогером так что они не много потеряли(а скорей наоборот-поимели покупателя прогера) :)))
Kumen
Re: Где купить чип?
Сообщение Kumen »
Вобщем нужно новый модуль?
Вернуться в «Ищу...»
