плоский выключатель. самый плоский. и маленький.
- shinji2009
- Электрический кот
привет. а подскажите название/марку/модель выключателя для установки в корпус такого чтобы он был по максимуму плоский и не выпирал ни наружу ни вовнутрь не сильно? для покупки в китае ессно. представьте, ну, не знаю. например в коробочку от cd диска. она плоская очень. а орган управления был чтобы маленькая палочка такая как в айфоне (пик1) или вообще шлиц как у старых магнитол если кто помнит 110/220в переключалось (пик2). а ставился он чтобы в отверстие и защёлкивался в нём как обычные переключатели сетевые в корпус сейчас (пик3)
http://www.macdigger.ru/wp-content/uplo ... mera-4.jpg
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/197/217/ ... 97_838.JPG
https://lib.chipdip.ru/191/DOC001191626.jpg
а ну и чтобы ток амера 2 минимум
Re: плоский выключатель. самый плоский. и маленький.
несовместимые с реалом мечты (особо за ток и габариты)
одно из двух - или микробомикрик + разгрузочный каскад (рэле, полевик, тиристор/симистор)
или соответствующий габарит.
Как вариант - силовой геркон со скользящей магнитной шторкой. Но... там диаметр колбы от 5 миллиметров и более...
- shinji2009
- Электрический кот
спасибо конечно но давайте всё же по сути
я вот например уже нашёл что-то похожее по размерам http://www.ebay.com/itm/272349327743
уже можно что-то заколхозить
но хотелось бы что-то ещё более подходящее чтобы меньше колхозить
1 А 30 Вольт постоянки при активной нагрузке (возможно).
Количество срабатываний неизвестно, данных о долговечности нет.
- shinji2009
- Электрический кот
да. даже кнопок не найти нормальных. если скажем на полевике делать.
- C.O.B.R.A. ©
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
Смотря чем вы хотите управлять. Напрмер сенсорная кнопка. питание 3.3-5V выход - логическская еденица - 3.3V.
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... &name=httm
Ну а там можно маленькую платку управления сделать. Полевиком или симистором, ну или релюшкой
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
- shinji2009
- Электрический кот
чтобы не жрало ток. так что релюшки и сенсорные кнопки не годятся.
- C.O.B.R.A. ©
сенсорная кнопка потребляем менене 5мА. А вместорелюшки можно полевик использовать или что-то подобное
- shinji2009
- Электрический кот
у меня сейчас без кнопки потребление 50мка)
Значит соорудить схему таким образом, чтоб потребление пускового активатора при простое было равно нулю.
Потребление при активации кратковременное свести к минимуму.
- shinji2009
- Электрический кот
По 3 ссылке видел такие гдето 8 или 10мм размером, это самое мелкое что есть среди мощных на большие напряжения.
Но для вас она длинновата.
На 3 фотке кнопка очень похожая на ту что в фонари ставят, но вот какой размер непонятно, наверно меньше. Ну а в фонарях такие кнопки дерьмо полное и 2А, я бы сказал 5А для неё МИНИМАЛЬНЫЙ ток иначе просто кабзда кнопке будет настолько они дерьмовые. Без больших токов окись и ржавчину просто не сжечь.
Но вот в плане 250в эта кнопка не подходит для открытых устройств, впервые вижу чтоб такое делали, скорее она низковольтная.
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3156571#p3156571"]да. даже кнопок не найти нормальных. если скажем на полевике делать.[/uquote]я вам больше скау, с разъёмами таже фигня хотя требования не такие жёсткие.
