Правильный делитель напряжения(питание от АКБ)
Сообщение ferio »
Есть портативный девайс, который питается от Li АКБ, и несет на себе STM32 в кач-ве МК.
Задача - измерять питание на клеммах АКБ.
Основное питание МК от LDO. А "плюс" от акб заведен через резисторный делитель на вход АЦП.
В выключенном состоянии через LDO ток почти не течет(меньше 1мка). А вот через резисторный делитель утекает прилично. Например, R1/R2 = 100k/100k, ток утечки 25мкА. Пробовал землю делителя организовывать ножкой МК, но это решение практически не помогает.
Соответственно, вопрос, как в данной ситуации выйти красиво?
PS. Измерять напряжение в спячке, необходимости нет
Сообщение Zhuk72 »
Может перед делителем мосфет с низким сопротивлением поставить? Или опять-таки на землю, минус делителя отключать.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение Z_h_e »
Можно "транзюк" и не ставить, если напряжение на батарее не очень высокое. Минус делителя напряжения к порту сконфигурированный как открытый сток, перед сном отключать. У STM32 есть порты толерантные к 5В. Непонятно почему не получилось, наверное Вы использовали порт нетолератный к 5В и ток убегает через защитный диод.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение ferio »
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=3156703#p3156703"]Может перед делителем мосфет с низким сопротивлением поставить? Или опять-таки на землю, минус делителя отключать.[/uquote]
Так вот и пишу, что отключение земли почти не уменьшает ток. Видимо все через диод утекает.
Последний раз редактировалось ferio Сб авг 05, 2017 11:38:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Z_h_e »
Какой контроллер и к какому пину подключен?
Сообщение ferio »
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3156788#p3156788"]Какой контроллер и к какому пину подключен?[/uquote]
Sтм3.2.Ф103 в корпусе 64 Пина. Ножка 39
Сообщение Z_h_e »
Это PC8 чтоли? Ну да , толерантная к 5В.
Вот тут кое-что обсуждали по подобной теме.
В спящем режиме, порт как сконфигурирован?
Добавлено after 10 minutes 57 seconds:
Не нашел я подробной инфы на Vdd_FT. Непонятно как и когда откроется защитный диод на толерантных портах.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Если что, можно поставить мосфет с P каналом и отключать + батареи от делителя.
Добавлено after 8 minutes 8 seconds:
Да! А затвором транзистора с P каналом управлять транзистором N каналом, чтобы в порт ничего не утекало.
Добавлено after 22 minutes 9 seconds:
В порт, толератный к 5В ток бежать не должен.
Positive injection is not possible on these I/Os
Почему ток убегает в порт я понял. Вход АЦП не является толерантным к 5В. Как только Вы отключаете делитель, напряжение на входе АЦП поднимается до открытия диода и утечка (допустимый предел 5мА) идет в порт АЦП.
З.Ы. Лучше конечно схему прилагать в таких вопросах, даже если она банальна. А то воображения не хватает :)
Сообщение ferio »
Рс8.
Сконфигурирован в самом начале как вход, так больше и не переназначается.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Спящего режима нет по факту. На ножке ldo enable пропадает высокий уровень. И ldo работает как ключ по vcc, отрубает шину полностью
Добавлено after 36 seconds:
Схему приложу, без проблем)) как буду у большого ПК. Пишу сейчас с телефона
Сообщение Z_h_e »
Ага приложите. И помозгуем тогда.
Сообщение ferio »
схема - сама примитивность, но как то так :))
LDO - MIC5317-2.5YM5 T5, Фиксированный стабилизатор с малым падением напряжения, 2.5В до 6В, 180мВ, 2.5В, 150мА, SOT-23-5
Сообщение Z_h_e »
Конечно по этому куску схемы трудно что-то понять, куда и что у Вас убегает.
Я думал что Вы портом PC8 отключаете делитель. Разве на этом порте есть АЦП?
Измерить напряжение питания, вернее напряжение Vdda, можно без делителя. Достаточно измерить внутренний ИОН.
Сообщение ferio »
если быть совсем точным, правильно выглядит следующим образом.
ток убегает по красной линии.
физический это работает так: железной кнопкой подымаем уровень на ENABLE, пошло питание на МК. МК подхватывает ножку EN. выключаем софтово, укладывая МК в powerdown. подтяжка к земле на enable отключает LDO.
а ток уходит через резистор R1(проходной) и через ножку АЦП.
PS. иона на данном STM нет.((
Сообщение Z_h_e »
Как же нет, когда есть. Другой вопрос, что его нельзя использовать именно как опорный источник для АЦП, но измерить же можно.
...the internal reference
voltage VREFINTis connected to ADCx_IN17. These two internal channels can be selected
and converted as injected or regular channels.
Note: The sensor and VREFINTare only available on the master ADC1 peripheral.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
А схему я Вашу не понимаю. Если МК ничего не делает во время сна и включается от кнопки, то почему нельзя весь блок питания отключать?
Как Вы определили что ток убегает в порт? Если он туда бежит, значит Вы что-то не то сделали. Если через диод бежит, значит цепь по питанию остается, куда-то же надо бежать току.
(7.16 КБ) 915 скачиваний
Сообщение ferio »
В любом случае дело не в делителе, а в том что ток утекает через ножку МК.
Чтобы отключать все питание нужно ставить кнопку с фиксацией, а здесь реализовано самоотключение через разное время. То есть кнопку нажимаем для включения, а МК уже сам решает когда ему уйти в повердаун.
Цепь земли постоянная, цепь по vdd коммутируется LDO стабилизатором.
Определил очень просто. Отпаял делитель, ток стал равен 0.000мА. Меньше, не позволяет измерить мой амперметр. С делителем 100к/100к ток утечки равен 24мка. Я предположил что этот ток может течь на землю , через резистор р2. Убрал его, но ток нисколько не уменьшился.
Еще вариант предложили , увеличит r1 до 1мом, а r2 сделать 200к. Это снизит напряжение на выходе делителя меньше 0.7в(при входном 4.2) и ток утечки будет крайне низким, соизмеримы с величиной саморазряда АКБ.
Сообщение Z_h_e »
Ну делайте ключ отключающих делитель.
Сообщение ferio »
Я попробую еще разные варианты с номиналами резисторов.
Тк ток порядка 2-5мка меня устроит.
По ключу, есть какие нибудь готовые примеры? Или просто п канал?
Сообщение Z_h_e »
Просто P канал не получится, тоже будет утечка.
Добавлено after 18 minutes 10 seconds:
Вот такую схемку накидал.
Пока ее чертил, подумал что возможно будет достаточно N канального, отключающий батарею от земли, ну т.е. выключающий весь блок питания.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Хотя P канального должно хватить без N. Нужно управлять им ногой толлератной к 5В. Я уже цитировал Positive injection is not possible on these I/Os, так что поди не будет утечки.
(122.85 КБ) 992 скачивания
Сообщение ferio »
Да, можно п каналом управлять ногой МК.
Ну посмотрим, буду думать если на резисторах не получу приемлемый результат.
Спасибо за подсказки.
Сообщение mickbell »
Я именно так и делал - BSS131 в нижнее плечо делителя, управление затвором от свободной ноги, только МК был Мега8.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Z_h_e »
Ну и та же проблема и остается. МК пытается запитываться через верхнее плечо и защитный встроенный диод, если конечно питание отключено. А у Вас наверное был спящий режим.
Вернуться в «Практика»
