совместная работа двух и более силовых трансформаторов
Сообщение уткодроз »
Такой вот есть у меня вопрос спецам по теории.
Имеется скажем два силовых понижающих трансформатора.
Если скажем взять вторичную обмотку одного и соединить с вторичной обмоткой второго для получения суммарного выходного напряжения, что из этого получится или не получиться.
Возникла задумка отмотать у обоих трансов вторички и намотать на меньшее напряжение но больший ток, соединить чтобы в итого напряжение как надо и силу тока поболее можно было снять.
Сообщение Enman »
можно...
Сообщение Плюсик »
[uquote="уткодроз",url="/forum/viewtopic.php?p=3157329#p3157329"]соединить с вторичной обмоткой второго для получения суммарного выходного напряжения[/uquote]Только обмотки нужно синфазно соединить, что бы было сложение, а не вычитание.
Или, если конечный результат, это получение постоянного напряжения, то складывать по постоянному напряжению, т.е. после выпрямителей.
Подпись пока не придумал.
Сообщение mickbell »
Только если напряжение такое высокое, что на него трудно найти конденсаторы. Иначе проще соединить прямо обмотки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение IRMADE »
[uquote="уткодроз",url="/forum/viewtopic.php?p=3157329#p3157329"]Имеется скажем два силовых понижающих трансформатора.
Если скажем взять вторичную обмотку одного и соединить с вторичной обмоткой второго для получения суммарного выходного напряжения, что из этого получится или не получиться.[/uquote]
Ничего "страшного" не случится. Если включить их встречно( I - в сеть, II - II и I к нагрузке), получите сетевую развязку нагрузки от сети.
Сообщение Мотроскин. В »
[uquote="уткодроз",url="/forum/viewtopic.php?p=3157329#p3157329"]Такой вот есть у меня вопрос спецам по теории.
Возникла задумка отмотать у обоих трансов вторички и намотать на меньшее напряжение но больший ток, соединить чтобы в итого напряжение как надо и силу тока поболее можно было снять.[/uquote]
Соединить можно , но чтобы отношение мощности к напряжению было одинаковое иначе сгорит один из трансов.
Сообщение Плюсик »
Ерунду написали.
Просто мощность снимаемая с выходных обмоток будет определяться той, что имеет меньшую мощность и все.
Сообщение Ivanoff-iv »
отношение мощности к напряжению :facepalm: так и пишите - ток.
при последовательном соединении выходной ток будет ограничиваться трансом с меньшим выходным током.
Вернуться в «Теория»
