Проблема с адаптивной линией задержки на EPM240
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Plazmoid
Сообщение Plazmoid »
Приветствую.
Есть два идентичных (за исключением первого периода) сигнала fb_l и fb_r, но второй имеет частотозависимую задержку d2 относительно первого. Требуется сформировать сигнал ctrl, который отстает от fb_l на время d3 = d2 - d1, где d1 некоторая постоянная величина (d1 < d2).
Моя программа работает некорректно - часть периодов ctrl формируется правильно, но остальные "слипаются" или пропускаются. Причем количество и положение испорченных периодов меняется рандомно.
Фрагмент сигнала (d1 = 0 для наглядности)
Код
module EPM240
    input wire clk,
    input wire in1,
    input wire in2,
    input wire in3,
    input wire in4,
    output wire out1,
    output wire out2,
    output wire out3,
    output wire out4
localparam    clk_freq = 50_000_000,
            inter_coarse_freq = 10_000,
            inter_coarse_value = clk_freq / inter_coarse_freq,
            period_coarse_freq = 200_000,
            period_coarse_value = clk_freq / period_coarse_freq,
            start_pulse_value = period_coarse_value / 8;
reg[15:0]   cnt = 0;
reg[8:0]      d1 = 0,
            d2 = 72,
            d3 = 72;
reg[0:0]      fb_l = 0,
            fb_l_pre = 0,
            fb_r = 0,
            fb_r_pre = 0,
            channel_1 = 0,
            channel_2 = 0,
            d2_inc_en = 0,
            d3_dec_en = 0;
always @ (posedge clk)
begin
   fb_l = in1;
   fb_r = in2;
   if (cnt != (inter_coarse_value - 1)) cnt = cnt + 1;
   else cnt = 0;
   if (d2_inc_en == 1) d2 = d2 + 1;
   if (d3_dec_en == 1)
      begin
         if (d3 == 0)
            begin
               d3_dec_en = 0;
               if (fb_l == 0) channel_2 = 0;
               else channel_2 = 1;
            end
         else d3 = d3 - 1;
      end
//----------| start | ----------
   if (cnt == 0) channel_1 = channel_1 ^ 1;
   if (channel_1 == 0) channel_2 = 0;
//----------| d2 & d3 | ----------
   if ((fb_l_pre == 0)&&(fb_l == 1))   // fb_l __/--
   begin
      d3_dec_en = 1;
      d2_inc_en = 1;
      d3 = d2 - d1;
      d2 = 0;
      fb_l_pre = fb_l;
   end
if ((fb_r_pre == 0)&&(fb_r == 1))      // fb_r __/--
   begin
      d2_inc_en = 0;
      fb_r_pre = fb_r;
   end
if ((fb_l_pre == 1)&&(fb_l == 0))      // fb_l --\__
   begin
      d3_dec_en = 1;
      d2_inc_en = 1;
      d3 = d2 - d1;
      d2 = 0;
      fb_l_pre = fb_l;
   end
if ((fb_r_pre == 1)&&(fb_r == 0))      // fb_r --\__
   begin
      d2_inc_en = 0;
      fb_r_pre = fb_r;
   end
end
assign out1 = channel_1;
assign out2 = channel_2;
endmodule
prx
Re: Проблема с адаптивной линией задержки на EPM240
Сообщение prx »
Как-то так нужно.
module delay123
      parameter delay1 = 8,
      parameter max_delay2 = 20
    input wire clk,
    input wire reset,
    input wire fb_l,
    input wire fb_r,
    output reg ctrl = 0
  localparam max_delay3 = max_delay2 - delay1;
  reg [7:0] delay2 = 0;
  reg [$clog2(max_delay2 + 1) - 1:0] delay2_cnt = 0;
  reg [$clog2(max_delay3 + 1) - 1:0] delay3_cnt = 0;
  reg fb_l_perv = 0;
  reg fb_r_perv = 0;
  reg fb_trig;
  always @(posedge clk) begin
    fb_l_perv <= fb_l;
    fb_r_perv <= fb_r;
    if (fb_l && !fb_l_perv) begin
      fb_trig <= 1'b1;
      delay2_cnt <= 2;
    end
    if (fb_r && !fb_r_perv) begin
      fb_trig <= 1'b0;
      delay2 <= delay2_cnt;
    end
    if (fb_trig) begin
      delay2_cnt <= delay2_cnt + 1'b1;
    end
  end
    if (fb_l) begin
      if (delay3_cnt < delay2 - delay1) begin
        delay3_cnt <= delay3_cnt + 1'b1;
      end else begin
        ctrl <= 1'b1;
      end
    end else begin
      if (delay3_cnt > 0) begin
        delay3_cnt <= delay3_cnt - 1'b1;
      end else begin
        ctrl <= 1'b0;
      end
    end
  end
endmodule
Plazmoid писал(а):Моя программа работает некорректно
Это не совсем программа, это описание цифрового устройства со всякими триггерами и комбинационными устройствами. Поэтому сначала нужно продумать схему до уровня отдельных счетчиков, регистров и комбинационных устройств, и только потом писать код. По этой же причине, чтобы однозначно отделить комбинационные части устройства от последовательностных, в блоках always не стоит использовать блокирующие присваивания.
Plazmoid
[uquote="prx",url="/forum/viewtopic.php?p=3158126#p3158126"]Это не совсем программа, это описание цифрового устройства со всякими триггерами и комбинационными устройствами. Поэтому сначала нужно продумать схему до уровня отдельных счетчиков, регистров и комбинационных устройств, и только потом писать код.[/uquote]
То, что из кода синтезируется схема, это понятно :) . Вот только сообразить, что получится на выходе, не всегда удается. Один из предыдущих проектов был на XC9572XL - написал рабочий код, но при малейшей его модификации схема переставала синтезироваться, хотя был запас по макроячейкам, термам и регистрам. Причем происходило это совершенно непредсказуемо - "Если увеличить разрядность регистра cnt с 15 до 17 бит, будет задействовано на 2 регистра больше и на 6 термов меньше, а если поднять до 19 бит, то для синтеза внезапно не будет хватать 234 термов!". А на XC6SLX9 все работало без проблем, и, вроде, ячеек меньше занимало. CPLD очень требовательны к качеству кода.
[uquote="prx",url="/forum/viewtopic.php?p=3158126#p3158126"]По этой же причине, чтобы однозначно отделить комбинационные части устройства от последовательностных, в блоках always не стоит использовать блокирующие присваивания.[/uquote]
С этим есть проблемы. Во многих случаях важна последовательность команд, поэтому использую блокирующие присваивания. Но Квартус ругается на смешивание разных типов присваиваний, поэтому в итоге приходиться выдерживать все в одном стиле. :(
Ваш код пока не пробовал - сложновато для меня, нужно время, чтобы разобраться.
Вернуться в «ПЛИС»
