Модуль А7 GPRS GSM+ max9814 слышно биения?!
Сообщение goldhipe »
Добрый день! Хелп!
Задача стоит следующая: нужно сделать gsm телефон, но только с громкой связью.
Использую
- gsm модуль "electrolow 32U4 with A7 GPRS/GSM/GPS".
- Внешний микрофон с усилителем max9814.
- Динамик.
Проблема следующая:
В большинстве случаев, звонящий на это устройство, слышит у себя в трубке сильный пульсирующий фон ( бу, бу, бу...) и очень отдаленно меня.
Очень редко этого не происходит. Пробовал разные микрофоны, экранировал модули, уменьшал уровень сигнала на входе модуля А7 - результат примерно одинаков.
Если подключить обычную гарнитуру, то этот эффект пропадает, но звонящий слышит меня слабо.
Есть идеи?
Заранее огромная благодарность. Мозг кипит)))
Сообщение svic »
Питание усилителя микрофона как организовано?
(модуль "Elecrow"?).
питание усилителя от 5 вольт источника встроенного в модуль A7
Сообщение svic »
Для начала попробуйте запитать просто от батарейки.
