ATX 350R на КЗ
Накрылся БП ATX 350R.При включении кнопки системника (далее нагрузки) ,щелкал и уходил в защиту.Перепроверил наверно все что можно.Литы по первичке первым делом в том числе и на ESR,диодный мост, (стоят D209L)в норме,на дежурке транзисторы N945,тоже живые,по вторичке нашел один сухой лит 10V 2200mk(заменил) так же поменял все литы по вторичке проверив их на ESR,диодные сборки все 4 штуки на радиаторе живые. ШИМ стоит 3528 на отдельной плате с обвязкой. Визуально КЗ нигде нет,после всех манипуляций пробовал снова включить БП,вставил перемычку,подключил нагрузку(лампу от авто) щелчек и выключился,теперь уже сгорел предохранитель.Повторно подключил БП в сеть через лампу 220В и без нагрузки дабы померять дежурку,при включении лампа загорелась(я так понимаю,что КЗ устойчивое)-на "фиолетовом проводе "дежурки 0.Подскажите,где еще искать причину?
Последний раз редактировалось SETTINGS Пн авг 07, 2017 21:13:17, всего редактировалось 1 раз.
Отсутствие знаний и опыта мозгами не заменить !
[uquote="SETTINGS",url="/forum/viewtopic.php?p=3157858#p3157858"]... (стоят D209L) ...[/uquote]
один уже в КЗ
1 Смотреть ещё маленькие литы в затворах D209
2 Проверять через лампу 220В 60...100Вт
3 литы дежурки проверять ВСЕ
4 Цвет провода дежурки может быть и другой (смотреть шильдик)
один уже в КЗ
[uquote="brat771",url="/forum/viewtopic.php?p=3157958#p3157958"][uquote="SETTINGS",url="/forum/viewtopic.php?p=3157858#p3157858"]... (стоят D209L) ...[/uquote]
один уже в КЗ
4 Цвет провода дежурки может быть и другой (смотреть шильдик)[/uquote]
В затворах D209L выпаивал, проверял маленькие литы 50В 2.2 мк 2 штуки,диоды тоже целые (кстати D209L тоже выпаивал проверял, нареканий не вызвало)
БП подключаю через лампу накаливания
Литы дежурки,так же выпаивались и проверялись на эквивалентн.сопрот и потерю напр.(ВСЕ заменил на всякий случай)
Дежурка именно "фиолетовая" т.к шильдик гласит +5v SB
один уже в КЗ
Последний раз редактировалось SETTINGS Пн авг 07, 2017 21:14:09, всего редактировалось 1 раз.
На данный момент что имеем?
Если лампа горит - дежурки не будет.Скорее всего один 209ый в КЗ. Возможно диодный мост.
Как бы вариантов не осталось,заменить D209L аналогами.Отпишусь позже.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
[uquote="brat771",url="/forum/viewtopic.php?p=3158007#p3158007"]На данный момент что имеем?
Если лампа горит - дежурки не будет.Скорее всего один 209ый в КЗ. Возможно диодный мост.[/uquote]
Нее....мост тоже выпаивал-звонил,все там ровно!)Грешу всё таки на 209
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Ты прав,завтра прикуплю 13007.....ну или 2SC4242.......сменю
КЗ чётко отзванивается тестером даже не выпаивая. 209 пробивается очень часто, Бывает и мост.
[uquote="brat771",url="/forum/viewtopic.php?p=3158017#p3158017"]КЗ чётко отзванивается тестером даже не выпаивая. 209 пробивается очень часто, Бывает и мост.[/uquote]
Не сказал бы,что там прям "железная земля" КЗ,как принято у нас в энергетике,но утечка есть..........Надеюсь все решится и комп снова зашуршит(когда бы еще ревизию практически полную сделал бы)))))))
с каких это пор D209L стали МОСФЕТАМИ
это обычный силнотоковый биполяр NPN в TO256 их ставят часто в блоки претендуюшу на бредятину но таковыми не являются
заменить можно на 13009 если над в блоках с полумостом до 400ва 13007 тока до 300ва с натяжкой и то они скорее всего быстро дадут дуба ибо кристал там сейчас стоит мелкий... и не бери в пластике(ТО220i)-сгорят через день бери с пластинкой to220 и через прокладки СЛЮДЫ +внулки на винт ставь ОБИЛНО ПОМАЖ пастой слюду с 2 сторон
если блок мощне менять нам боле мошные или на дэ209
Последний раз редактировалось musor Пн авг 07, 2017 20:54:42, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3158026#p3158026"]..... и не бери в пластике(ТО220i)-сгорят через день бери с пластинкой to220 и через прокладки СЛЮДЫ +внулки на винт ставь ОБИЛНО ПОМАЖ пастой слюду с 2 сторон
если блок мощне менять нам боле мошные или на дэ209[/uquote]
...конечно постараюсь взять на железе ,про слюду помню,пасту и втулки знаю)))......Спасибо всем большое за внимание и советы!
Установил 13009.Запустил от сети через лампочку без нагрузки,все работает(куллер крутился),повесил нагрузку(автолампочку 12в)лампочка засветилась,обрадовался,напряжения промерял на выходах,стал собирать БП. Собрал,как включил в сеть не через лампочку,а со шнура питания обычным образом,опять щелкнуло! Перестал и через лампочку запускаться,проверил,один силовой ключ в КЗ,заменил его,опять включил на холостом ходу без нагрузки через лампочку(куллер снова крутился) подцепил нагрузку по каналу 12в,опять щелчек и снова БП не запускается даже без нагрузки, на дежурке 5.02 V, на PS ON 4.52V .На вторичке нет напряжений!
Последний раз редактировалось SETTINGS Ср авг 09, 2017 10:53:03, всего редактировалось 1 раз.
Короче расклад такой,при подключении нагрузки по вторичным цепям 12 либо 5В (подключеным БП хоть через лампочку,хоть от сети обычным шнуром) всегда пробивает один 13009,на дежурке есть 5в и на зеленом проводе 4.52в. на выходах вторичек нет напряжения,БП не работает даже на холостом ходу).........при замене 13009 все повторяется)
1)Точное название БП хотелось бы узнать.
2) напряжение на банках должно быть около 300В (150+150) +-5В.
3) проверить конденсатор, который идёт с противоположной стороны от транзисторов первички транса(лучше заменой).
4) проверить обвязку транзисторов
...(подключеным БП хоть через лампочку,хоть от сети обычным шнуром) всегда пробивает один 13009... одно и тоже плечо?
Какое напряжение до подключения нагрузки по 5 и 12?
Проверить плату на чистоту от прострелов, прогаров, протоптаных иской дорожек, некачесвенного флюса.
Дать поработать БП вхолостую, проверить , что греется.
- Он?
- (93.85 КБ) 750 скачиваний
Последний раз редактировалось brat771 Ср авг 09, 2017 20:40:21, всего редактировалось 1 раз.
ПРОВЕРЯТЬ ОСЛОМ сигнал на ключах скоре всего 1из драйверов перед ТГР мертв или 1 звыходов ШИМА
это6сли вылетает толко 1плечо ВСЕГДа
также может быт пробит диод в 1из сборок по выходу-совсем или наполовину в резултате идет подмагничиваие транса и вылет ключа
Да на вложении он!Модель сабжа -ATX-350R FSP, ШИМ 3528
Да,пробивает всегда одно и тоже плечо, при подключении нагрузки,хоть по 5,хоть по 12 В. осцилографа к сожалению не имею,т.к я не профессионально занимаюсь радиоэлектроникой(как вы наверно уже поняли),но представления в общих чертах имею!Буду проверять снова диодные сборки,вот с ШИМ вообще не представляю,что делать)
Добавлено after 2 hours 9 minutes 32 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3159288#p3159288"]......
также может быт пробит диод в 1из сборок по выходу-совсем или наполовину в резултате идет подмагничиваие транса и вылет ключа[/uquote]
Сборки выпаял,все проверил,все 4 рабочие
MBR3045CT 0.28-0.28 mv
SFI603G 1-1mv
SFI603G 1.06-1.06 mv
SBL2045CT 0,58-0,58 mv
SFI603G 1-1mv
- (197.53 КБ) 785 скачиваний
[uquote="brat771",url="/forum/viewtopic.php?p=3160560#p3160560"]Через пост выше, пункты 2, 3, 4 в студию.[/uquote]
Напруга на входных банках 340V....(мерял относительно "-" диодного моста и "+" литов )
Литы заменил вообще ВСЕ!(кроме входных банок и платы где ШИМ)
Обвязку транзисторов , из резисторов и диодов проверил.
Плату просмотрел на наличие непропаек и КЗ дорожек,флюс смыл......х.з более не знаю,что и думать...
Правда на плате дежурки когда впаивал ногу диода,отвалился смд резистор на 150 Ом,найду замену,навешу обычный.Ну и жду подхода партии 13009)))))).....
У меня был случай - у Codegen-450 сгорал нижний ключ при нагрузке. Оказался в его базе кондер имел высокий ESR. Также надо проверять транзисторы раскачки С945 - возможно один из них битый. Заодно в ждущем режиме проверить напряжения идущие с с ШИМ на базы этих транзисторов, а также на эмиттерах. После сгорания ключей надо проверять их базовые резисторы. Редко они остаются в норме. Диоды шунтирующие к-э ключей и раскачки тоже проверять.
Сгоревшие после замены ключи надо проверить на размер кристалла - плоскогубцами отодрать пластмассу - будет видно и сравнить. У новых ключей проверять емкость p-n переходов. Должны быть вроде нанофарады, может кто подскажет. Я купил на АЛИ в магазе "Parity Supermarket electronic accessories@ 13007-ключи, так оказались дерьмо, которое не тянет даже на 13005-ые. Сгорают сразу при нагрузке. Нагрузку желательно давать на выходы равномерно. У меня на ШИМ 3528 один блок валяется - тоже не смог запустить, а шимки эти не продаются нигде. Я тоже гружу обычно лампами, но бывают блоки для которых это губительно.
[uquote="brat771",url="/forum/viewtopic.php?p=3160768#p3160768"]Можно ещё на каждой банке отдельно (от их средней точки)?[/uquote]
169 V и 168V (при их номинале 200в 470 мкф)
.....и конечно думаю с945 заменить тупо...все деталюшки приедут в понедельник!.....
