Друзья здравствуйте имеется модем MOXA OnCell 5104-HSPA-T проблемна в том , что он не видит симкарту, ну т.е индикатор что симкарта вставленна не реагирует, и еще на модеме есть кнопка ресета для сброса настроек до заводских, и проблема в том что он не может поймать айпишник для интернет соединения LAN айпиадрес получилось увидеть , а вот айпи WAN у него не отображается. При нажатии кнопки ресет видимых изменений не происходи и да, на модеме горит индикатор FAULT красным цветом в даташите на это пишут " загрузка или ошибка IP.
Мигает медленно (1 сек): невозможно получить IP-адрес
Адрес с сервера DHCP"
И самый главный вопрос, как вы думаете проблема в самом модеме я имею в виду железо или можно вручную как нибудь попробовать прописать айпишник для соединения с интернетом.
- (124.68 КБ) 613 скачиваний
