Привет. Конструирую сторожевой таймер. Два счетчика К561ИЕ14, два дешифратора, двухразрядный 7сегм. индикатор. Как правильно подсоединить счетчик, чтобы при подаче сигнала начался отсчет с "30"? Нужно подать соотв код на D-выводы и загрузить значения выводом S? После этого подавать тактирование на вывод С? Но как это все сделать одновременно?
если это курсач можно попариться на расыпухе 561(40ххх)иначе мк рулит...
Я это понимаю, но как схемотехнически это осуществляется? Например, тумблер разомкнулся, из этого можно выделить 1 импульс который запишет число "30" в счетчики, а дальше то как?
А дальше городить огород Тактовый генератор с отложенным запуском, например...
Нелегкая это работа. Как выше было замечено - проще контроллер воткнуть. Хоть тини13, например.
на самом деле сложного ничего нет железятники-апаратчики их щелкали ка семечки но корпусов многовато выходило.. сейчас теже функции на 1мк делают а еще был период заказных чипов вся\кие часовые таймерные чипы ..их много делали и в совке иза бугром в отличие от мк там все апаратно -но внутри было это все 1 чип а на входе кнопы на выходе ...симистор(реле) и нндюки
ну,бля, специалисты, епть.....
выставляешь код на входах. подтяжку на вход set а на общий ресет задержку кондером, или одновибратором. частотомеры так делали помнится, с предварительной записью, вернее цифровые шкалы
Я его полностью поддерживаю.
нигде их не берут. либо переключалками выставляют, либо жеско сажают на землю и питание через резисторы
(Это на кодовых входах), а на входе управления сет, можно кондерчик повесить.
есть книжка шило "популярные цифровые микросхемы" пошарь в сундуке, очень полезная и познавательная
как все запущено но на 564ие14 частотомеры не делали НИКОГДА эт вы с 133ие6 колега попутал..
но 25мгц у меня он брал без пределителя отделные экземпляры ьрпали и выше когда появилас ттлш версия 531ие6 проблема ообше не стояла...(достаточно в 1разряд)
генератор который забивает в счётчики число 30 по типу
30 есть?
- нету - подать импульс
- есть - закончить подачу импульсов - перевести счётчики на инверсный счёт - перевести свой выход в ВИС - включить генератор 1 Гц (или сколько надо)
Это просто счётчик до 30
Можно запилить чтобы включался при подаче внешнего сигнала, но мне лень D триггер или что-то похожее ОБЯЗАТЕЛЬНО СО СБРОСОМ
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
ЭЭХХХ...
Для таких конструкций помимо основных считалок придется городить:
базовый тактовый генератор
систему формирования последовательности тактовых сигналов
распределитель тактовых сигналов
и собственно сам основной девайс.
Вполне реализуемое устройство и весьма стойкое в работе...
НО... после создания пары таких монстров с целью учебных работ МК весьма легко освоились.
А вот возвращаться к обязательному созданию "группы поддержки" основной конструкции на основе рассыпухи после знакомства с МК желание уже напрочь отвалилось.
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3157972#p3157972"]... Как правильно подсоединить счетчик, чтобы при подаче сигнала начался отсчет с "30"? Нужно подать соотв код на D-выводы и загрузить значения выводом S? После этого подавать тактирование на вывод С? Но как это все сделать одновременно?[/uquote]
Ты описал алгоритм работы счетчика К155ИЕ7 (SN74HC193).Только эти синхронные счетчики К155ИЕ7(6) (SN74HC193 (192)) имеют асинхронный вход параллельной записи. Все остальные синхронные счетчики имеют синхронный вход параллельной записи.
Т.е. для К561ИЕ14 "....Нужно подать соотв код на D-выводы, потом на вход параллельной записи S нужно выставить лог 1....ждемс положительный фронт тактового сигнала на воде С...записали число 30 в счетчик и при этом потеряли первый импульс счета, т.к. нужно ещё сбросить в лог 0 сигнал параллельной записи на входе S, который потребовался для заноса начального числа в счетчик.
Для К1564ИЕ6 все гораздо проще(приблизительно, как ты описал) ...Выставил сигналы на вход параллельной записи начального значения счетчика, в любой момент подал сигнал параллельной записи, счетчик продолжил счет с установленного значения....по переполнению счетчика подал сигнал параллельной записи, счетчик продолжил счет с установленного значения до переполнения....и так по кругу, по кругу.
Но, так могут работать только счетчики ИЕ6....собственно за эту фишку с параллельной записью их до сих пор и выпускают.
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3162237#p3162237"]Т.е. для К561ИЕ14 нужно после записи числа в регистры еще и снять с входа S лог. 1?[/uquote]
Да. Нужно изменить работу счетчика с режима параллельной записи на режим счета, меняя на входе S логический уровень. Иначе будет постоянно проходить параллельная запись по положительному фронту тактового сигнала и ни какого счета.
