Друзья!
Помогите пожалуйста с дешифрацией сигнала.
Есть устройство в котором используется ICM7218.
http://lib.chipdip.ru/159/DOC000159556.pdf
Мне нужно вывести информацию на LCD.
Идея такая, что считывать данные на входе ICM и дешифровать
В качестве контролера используется мега 16. Компилятор аврстудио.
Начал с:
Почитав даташит не совсем понял как работает связка Моде, врайт.
Пожалуйста помогите разобраться с работой ICM? что то туплю сижу(((
Начал с:
char icm_mode,icm_write,icm_id[8];
if ((1 << PD6) & i){icm_id[6]=1;}else{icm_id[6]=0;}
if ((1 << PD7) & i){icm_id[5]=1;}else{icm_id[5]=0;}
if ((1 << PA0) & i1){icm_id[3]=1;}else{icm_id[3]=0;}
if ((1 << PA1) & i1){icm_id[2]=1;}else{icm_id[2]=0;}
if ((1 << PA2) & i1){icm_id[0]=1;}else{icm_id[0]=0;}
if ((1 << PA3) & i1){icm_id[1]=1;}else{icm_id[1]=0;}
if ((1 << PA4) & i1){icm_id[4]=1;}else{icm_id[4]=0;}
if ((1 << PA5) & i1){icm_mode=1;}else{icm_mode=0;}
if ((1 << PA6) & i1){icm_write=1;}else{icm_write=0;}
if ((1 << PA7) & i1){icm_id[7]=1;}else{icm_id[7]=0;}Почитав даташит не совсем понял как работает связка Моде, врайт.
