LC-meter на AT89C2051
Сообщение george_54 »
Имеется программа на asm для этого устройства. Автор пишет, что конденсатор С2 надо либо подобрать точно 1005 пФ, либо в программе изменить это значение на другое, измеренное для устанавливаемого в схему конденсатора. Как это сделать?
Спасибо.
Сообщение BOB51 »
Коменты на польском... похоже...
какой-то подраздел для того кондера оговорен... Но что и зачем там устанавливается...
Да и компилятор ... для того, которым пользуюсь практически все надо перенабирать...
Хош на схему взглянуть - может чего понятнее будет...
:dont_know:
Сообщение otest »
Чешский.
Сообщение лЮбовский »
[uquote="george_54",url="/forum/viewtopic.php?p=3158418#p3158418"]...для этого устройства...[/uquote] что за устройство, можно ссылку?
Вася. Просто Вася. Сергеевич. Можно на "ты", но без фамильярности.
Сообщение BOB51 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3158532#p3158532"]Чешский.[/uquote]
Остается только угадать, чего подразумевалось под теми данными автором, скорректировать значения и скормить... неизвестному компилятору...
8)
дых под 51 их всего ничего
Сообщение BOB51 »
Зато уж боно разные в "мелочах"...
8)
Добавлено after 14 minutes 26 seconds:
В принципе...
c51asm.exe схавал, но только после "добавки" в заголовке
;Stazeno z www.HW.cz
;	Autorem tohoto SW je Jiri Recek -  j_recek@del.cz
;	uprava proti nedokonalemu nulovani s indikaci OK2TEJ
;$MOD2051
 $include (inc\at89s2051.inc)
; Program pro LC meter
с учетом того, что у меня папка с инклудами и батник запуска в том же каталоге...
:roll:
ТС молчит как партизан, гугл с его интелектом рулит...но возможно эта схема
Спойлерhttp://9zip.ru/home/lc_meter.htm
BOB51 просьба взгляни взглядом ПРОФИ и посмотри что надо пооменять под AT89C4051 оне е6сть у мня аж 10шт :))) а заявленая автором точнось доли пф -не хуже професионаклных многобаксовых LC meter :)))
Последний раз редактировалось musor Ср авг 09, 2017 12:18:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
Дык... Специфичные добавки АТ89С4051, ежли их не использовать, особо на прожку не повлияют...
Схема аварийного сброса при падении питания да чего-то в системе сброса чуток добавлено (скорее всего под тот же BOD)...
Единственно памяти больше - но то не помеха.
А вот кварц автор выбрал... "не очень"... Одно дело ежли б под RS232 прицел был, а так при возможных 24МГц ставить "крапленку" с весьма неудобным пересчетом интервалов...
САДОМАЗОХИЗЬМ....
:roll:
Так шо смело суй ту прошивку в МК - хуже не будет.
:beer:
а под 12 или 14 метроф кварц что поменять надо?
указаный автором кварц есть но он Занят в рабочем приборе который ломать неохота :cry:
посмотрел есть 25мГц кварцы с сетки... какой воткнуть и как :dont_know:
Добавлено after 3 minutes 51 second:
ПС форум чето виснет седня :dont_know: ...то не отправляется то по 3раза одно и тоже.. :facepalm:
Сообщение BOB51 »
И у меня разок подвис...
Ну да то...
Касательно кварца - та все рассчетные инициализации при смене номинала вычитывать надо...
Ибо там или частотомер или периодомер на измериловке.
Хотя - исходник есть, можно и полазить... НО ВЛОМ...
можно для пробы 12МГц сунуть - но тогда уж точно где-то да сбрешет...
