Уникальные ламповые часы Nixie clock на винтажных газоразрядных индикаторах ин-14. с многоцветной светодиодной подсветкой.
Часы подойдут к любому интерьеру и создадут приятный уют в любом помещении.
Функционал:
-6 знаковый ламповый дисплей для отображения времени, даты, метео данных, настроек.
- 12/24 Формат времени.
-Встроенный высокоточный датчик температуры, атмосферного давления и влажности
воздуха.
-Измерение температуры. (Цельсия, Фаренгейта)
-12 эффектов смены цифр на дисплее.
-Резервное питание для часов - текущее установленное время не собьется при выключении
основного питания.
-5 будильников, гибко настраиваемых на любой день недели. Программируемый сигнал для каждого будильника.
-Программируемый таймер до 100 часов.
-Секундомер.
-Ночной режим - выключение дисплея, подсветки и звуковых сигналов (кроме будильника)
с 23ч до 7 ч, с контролем освещенности.
-Ежечасовой сигнал (отключаемый, работает в дневном режиме).
-Автоматический переход на летнее и зимнее время (отключаемый).
-Автоматическое определение дня недели.
-Сохранение измеренных метео параметров на карту памяти microCD, в ecsel-файл, для
наблюдения или дальнейшей обработки.
-USB интерфейс для обмена данными с ПК. Специализированное ПО для настройки всех
параметров часов, включая время. Установка времени в один клик мыши.
-Выгрузка метео данных в приложение на ПК, для просмотра в наглядном виде за
текущими метео параметрами и тенденцией их изменения в виде графика.
-Красивая многоцветная (RGB) светодиодная подсветка ламп:10 режимов цветов, включая
анимированные эффекты "свечи", "радуга", выбор цвета, раздельно для каждого
индикатора. Эффекты и цвета выбираются пользователем через меню или настройкой на компьютере.
В комплекте:
-подробная инструкция,
-пульт ДУ,
-карта памяти.
-приложение для персонального компьютера
Стоимость платы часов с лампами - 8000р.
Стоимость часов в корпусе - 12000р.
Доставка любой транспортной компанией.
По всем вопросам пишите в личный кабинет.
Функционал:
воздуха.
основного питания.
-Секундомер.
В комплекте:
-пульт ДУ,
-карта памяти.
