Аппарат вроде работает, но выдает 120-130 В (тестер Uni-T, в обычной сетевой розетке показывает как положено около 220). От него продолжают работать паяльник, мелкая шлифмашинка, дрель. Холодильник, телевизор не работают и непонятно то ли из-за низкого напряжения, то ли синусоида стала совсем плохая (был "чистый синус").
Инвертор от "А-электроники" (Новосибирск), SMART-12-3000 - "говорящий". Пару лет работал нормально, стал таким после попытки запитать холодильник. Раньше справлялся, а в крайний (или правильнее, последний) раз не осилил.
На плате не видно ничего подозрительного. Нигде не почернело, конденсаторы выглядят нормально.
Обзвонил т.н. "ремонтные мастерские", в большинстве даже не знают что такое "автомобильный инвертор" или "преобразователь напряжения 12-220", в каких-то вроде слышали о них, но не взялись.
Это Брянск, областной центр.
Писал в Новосибирск, никакого ответа. В этой конторе вообще отношение к клиентам очень своеобразное, судя по отзывам, так что не удивился. Знакомых с осциллографами нет. Понимаю, что работа должна быть нормально оплачена.
Мог бы отправить по почте, если в Брянске никто не возьмется.
Нужен мастер для ремонта инвертора 12-220
к. Никодим
- Родился
- int4880053
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
Re: Нужен мастер для ремонта инвертора 12-220
Нужно было вниматльно читать описание т е какую нагрузку можно включать.
Если нагрузка активная (паяльник.лампы накаливания) то ничего не произойдет, а
если нагрузка реактивная (эл двигатель) то выход из строя оконечника или частичное
повреждение выходных ключей обеспечено, по этому чините и проверяйте выход.
Скорее всего он вышел из строя когда включили мощный электроинструмент или
холодильник.
холодильник.
к. Никодим
- Родился
В описании как раз-то и написано, что работает на любой тип нагрузки, вкл. емкостную и индуктивную, плюс на выходе стоит защита от перегрузки. Но то описание... За совет спасибо. Если все-таки никто не возьмется, то с этого и начну.
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Создайте тему в Ничего не работает разделе.
Выложите крупные подробные фотографии и инструкцию-описание.
Перечислите инструменты, которые у вас есть (мультиметры, паяльники и т.д.).
Попросите помочь наладить.
Возможно, кто-то и возьмется дистанционно вашими руками отремонтировать его.
Будут просто говорить, где и что измерить, что перепаять. Да, долго будет. Да, неудобно. Но зато сами сделаете.
Станислав
к. Никодим
- Родился
Как последний вариант так и придется поступить, спасибо.
TDAшник
- Родился
Неужели в Брянске нет мастеров способных починить инвертор???
Помог бы , но увы я нахожусь на другом конце нашей необъятной страны
Тема еще актуальна отпишись
к. Никодим
- Родился
Огромное спасибо уважаемому vov44 за квалифицированный качественный и быстрый ремонт!
