Радиоуправление на МК по 2.4 ГГц.
Сообщение Трутень:) »
Здравствуйте. Имеется модель на радиоуправлении. Выгорел микросхема контроллера на плате приемника и ремонту не подлежит. Сама микросхема без маркировки, похожая стоит в передатчике. Целым остался передатчик (пульт управления), сервопривод поворота и электродвигатель.
Можно ли сделать устройство, которое можно было бы сопрячь с существующим пультом? Или хотя бы подскажите несложные варианты компактных схем для радиоуправления.
Фото:
  • Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Ser60 »
Проще собрать все с нуля. Например
http://radiokot.ru/circuit/digital/game/68/
или
http://radiokot.ru/circuit/digital/game/61/
или см. здесь на форуме статьи и темы по радиоуправлению.
Сообщение roman.com »
в названии темы написано: на МК по 2.4 ГГц...
1 - как вы определили что это МК, если он без маркировки? ))
2 - как вы определили что по 2.4 ГГц... на фото не видно радиочасти схемы (радиомодуля).
на фото приёмника похоже реле.. Это пропорциональное управление или дискретное? ))
А схем тут куча.. вскяких разных.. на чём угодно))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=5884
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=134325
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=860
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=138882
и т.д. и т.п. ))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3161169#p3161169"]1 - как вы определили что это МК, если он без маркировки? ))[/uquote]
Потому что, кроме нее, обвязки и управляющих транзисторов на плате больше ничего нет. Скорее всего это МК. Аналогичная микросхема (судя по распиновке) стоит в передатчике.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3161169#p3161169"]2 - как вы определили что по 2.4 ГГц... на фото не видно радиочасти схемы (радиомодуля).[/uquote]
На фото весь модуль, микросхема служит для приема сигнала и выдает сигналы на двигателя. Маленькая антеннка висит на 1-й ноге. "2.4 ГГц" написано в описании самой инструкции к машинке и на передатчике. На частотах ниже антенна обычно выведена наружу.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3161169#p3161169"]на фото приёмника похоже реле.. Это пропорциональное управление или дискретное? ))[/uquote]
Один двигатель дискретное, второй сервопривод - пропорциональное (но мне достаточно и дискретного).
Спасибо за ответы, хотелось бы увязать приемник с существующим передатчиком. Но, похоже, ничего подобного нет.
Трутень:) писал(а):На фото весь модуль, микросхема служит для приема сигнала и выдает сигналы на двигателя.
точно)) МК или логика со встроенным радиоканалом.. не разглядел))
Трутень:) писал(а):хотелось бы увязать приемник с существующим передатчиком. Но, похоже, ничего подобного нет.
таких МК куча.. А как увязать без даташита... я плохо представляю)) Ну можно конечно с помощью анализатора (радиосканера) всё посмотреть и раскодировать.. но это будет сложней, чем собрать всё с нуля.. - пара дешёвых радиомодулей и парочка дешёвых МК... вот и всё управление.. ))
