Нужна помощь с ВЧ твитером для ELVIS15 50Вт, 8 Ом
Сообщение Rambojet »
Дорогие друзья кота ! Доброго времени суток вам ! Нужна помощь с подключением данного твитера > "ВЧ твитер для ELVIS15 50Вт, 8 Ом" ........В прошлой жизни он был 8 Омным, но после того как перегорел, а именно, заводской брак был со смятой гильзой. В следствие чего перетёрлась обмотка и сгорела. Мною была перемотана катушка проводом чуть толще оригинала, место на гильзе было занято всё. Моталось в 2 слоя как и на первоначальной. Но вот незадача, сопротивление стало в два раза меньше, т.е. уже 4 Ом. И как теперь всё это дело согласовать с 8 Омной колонкой ума не приложу...........вычитал что можно последовательно поставить через резистор > что бы компенсировать недостающие 4 ома и не спалить пищалку, но не врубаюсь какой резистор к моему твиту подойдёт. С омами то понятно, а вот как мощность подобрать ? И возможен ли вариант с переменным резистором и каким ?
ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА ВАШУ ПОМОЩЬ !
(17.43 КБ) 256 скачиваний
Сообщение Чумак »
Надо фильтр пересчитывать и переделывать, но вся система уже не будет воспроизводить ту АЧХ так ж, как и раньше, обо перемотанный динамик уже будет совсем другим. Это среднее решение.
Добавить сопротивление - самое плохое решение, ибо только половина мощности будет выделяться на головке, а половина на резисторе и АЧХ будет ещё хуже.
Самое лучшее решение - поставить такой же динамик, но новый. Ничего трогать не придётся и АЧХ будет примерно такой же.
Да если бы он не стоил 2 с половиной тысячи.....никто бы не заморачивался, но так как организация бюджетная, приходится выкручиваться.
Сообщение Чумак »
В таком случае лучше перемотать динамик точно таким же проводом, чтоб сопр. было таким же.
Тогда не придётся принимать решения, о которых я написал.
Да вот как раз с проводом то и проблема ......уж больно тонок собака, не могу найти такой.
Сообщение сэм53 »
Ставьте последовательно 4 Ома, дину без разницы, где будет тепловая мощность выделяться. АЧХ конечно будет скорректирована , но на слух вы это можете не заметить
Спасибо !
NFC
Сообщение NFC »
Ещё вариант - если не сильно важна оригинальность - можно завернуть туда фланцевую пищалку с подходящей АЧХ, мощностью, сопротивлением и чуйкой. Их масса во всяких аудиоманиях и алиэкспрессах, и таки можно поискать в районе 3000р... Графики сопротивления и АЧХ на пищалки на указанных сайтах есть. Если установочное отверстие маловато - круглая фреза по дереву для дрели в помощь. Один из вариантов рабочих, но только в случае, если не обязательна полная оригинальность. В противном случае - в инете покупать обмоточный провод нужной толщины и перематывать заново, укладывая на термостойкий лак (на огромных громкостях важно, чтоб обмотка не рассыпалась)...
Сообщение Gigavolt »
И ничего,я у себя пару поменял,в Monitor Audio,не расклеился,живой ещё :))) А неплатежеспособного клиента(организацию) сразу посылаю на три буквы :)))
