Сборка транзисторов 300 Вольт
Linuxoid91
Сообщение Linuxoid91 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Ищу микросхему - сборку n-p-p транзисторов, либо N-MOSFET ключей. На напряжение не менее 300 Вольт и ток не менее 5 мА на ключ (лучше, скажем, около 10..50 мА, чтоб с запасом). С общим эмиттером (истоком). В корпусе SMD (с шагом выводов как у SOIC), желательно по 5, либо 10 элементов в микросхеме.
Maykill
Re: Набор транзисторов 300 Вольт
Сообщение Maykill »
даже ДВА транзистора это уже минимум 6 выводов( обычно 8) :)
сдвоеных- навалом разных вариантов
да и 300 вольт...какбы немало в плане изоляции между кристаллами
Martin76
Re: Сборка транзисторов 300 Вольт
Сообщение Martin76 »
Сложно представить, куда можно поставить такие сборки, чтобы делать их многомиллионными тиражами, а раз некуда, то их никто и не делает.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Послать бы в какой нибудь чип и дип, но пошлю сюда, не зряж она пол года вкладку занимает. Ну а определив тип смотрите в китае.
В стиралках стоят smd симисторы на управление насосами и клапанами, может и транзисторы есть.
Но при таком напряжении плату придётся заливать, хотябы для избавления от наводок, высокое напряжение может потянуть соседний ключ
Вернуться в «Ищу...»
